    • Страница 19 из 19
    • 17
    • 18
    • 19
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
    МД Питон
    Ср, 27.05.2020, 14:38 | Сообщение # 181
    atoll07
      Постов: 574   U
    WELL_85,
    Цитата WELL_85 ()
    И что касается токовых резисторов R1 и R4, от них ведь тоже зависит скважность импульсов верно?
    ..верно..
    с датчика тока (R1 и R4), через R12 возрастающее напряжение (поскольку ток через датчик линейно нарастает) подается на вход контроллера.. на входе внутри контроллера стоит компаратор, который срабатывает при достижении определенного значения напряжения.. как только сработал компаратор - контроллер выключает импульс на затвор полевика.. таким образом формируется длительность импульсов накачки..где-то так, могут быть некоторые вариации..
    ..таким образом, чем меньше сопротивление датчика тока (0,5 Ом), тем длиннее импульс накачки (до определенного момента)...
    Ср, 27.05.2020, 15:08 | Сообщение # 182
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    atoll07, Спасибо, так я и предполагал, но хотел уточнить, что от вида транзистора с его внутренним сопротивлением открытого канала, ведь тоже скважность зависит?
    Ср, 27.05.2020, 15:16 | Сообщение # 183
    atoll07
      Постов: 574   U
    WELL_85, Пожалуйста.
    ..в Питоне - да, зависит и достаточно сильно..
    а в Пирате - нет, длительность импульса (так более точнее говорить) зависит только от R и С установленных в таймере (555)..
    Ср, 27.05.2020, 16:11 | Сообщение # 184
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    sparkingsparking, хотел парочку кремниевых диодов добавить перед AMS1117-3.3 , потом передумал, заказал L78L33ABUTR. Пока пусть 2 аккумулятора побудут. С той частотой, что я выхожу на коп, мне их пока "выше-крыши" хватит.
    Ср, 02.09.2020, 17:53 | Сообщение # 185
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    Всем привет. Хочу собрать данный прибор, и в связи с этим есть несколько вопросов к мастерам бывалым)
    1. Может кто разводил плату под прошивку контроллеров типа пик 12, пик 16, мега 8, аттини 2313, ну и еще самых распространенных, под программатор юсб с алиэкспресс, который на 8 меге? Либо Под прошивку через Пони Прог, для пик 12 и пик 16. Поделитесь пожалуйста.
    2. К вопросу о покупке комплектующих, на али не купить нормальных или всё же есть? Подскажите где покупаете сами?
    Чт, 03.09.2020, 15:07 | Сообщение # 186
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Плата здесь не причем, тут надо переписать прошивку под МК это сложно проще купить МК Который должен быть
    • Страница 19 из 19
    • 17
    • 18
    • 19
