Балансный металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 221
chestor
Постов: 74
Цитата Фобос (  ) Ещё вопрос : на каком расстоянии машешь ферритом от катушки? В том то и дело что думал тоже не феррит, но потом сходил купил ферритовый стержень https://www.chipdip.ru/product0/496613323 точно такой же и по виду и магнититься. И у катушки точно так же себя ведёт. Других ферритов нету по близости, не от куда вытащить. Ну в режиме все металлы он его видит на расстоянии 15 см примерно, а в режиме цвет почти в упор буквально 0.5-2 см, вот видео заснял сегодня https://drive.google.com/file....rivesdk Конденсаторы добавлял к РХ, дошёл до 26нф сегодня но толку 0. Ради эксперимента эту гирлянду ставил параллельно ТХ тоже самое. Думаю может С5 с 10нф поменять на 1? И ещё раз попробовать? Рабочая частота 8.800 примерно. Единственное в упор когда эти феррит подносишь то только через раз выдаёт два сигнала. Чаще один. Ну на видео если прислушаться думаю понятно. Вот и не знаю как дальше быть? Помогите разобраться. Или может в реальном времени кто подскажет, довести его до ума. Через вк, ватцап, вайбер. Кому что удобнее (
| | Сообщение # 222
Фобос
Постов: 13
chestor, не правильно настраиваешь, написал в личку
| | Сообщение # 223
sonicmatik
Постов: 49
Поменяй микросхемы возможно дерьмовые , посмотри залипухи и правильность номиналов , там делов может быть КУЧА. И синусоида в 20 вольт на генераторе терминатора ЭТО МАЛО. Но все таки это не настолько сильно повлияет что бы совсем не было чуствительности.
| | Сообщение # 224
chestor
Постов: 74
Цитата sonicmatik (  ) И синусоида в 20 вольт на генераторе терминатора ЭТО МАЛО Синусойду на тот момент мерял мультиметром, поэтому написал не верно. На ослике вольт деления 5 вольт на клетку занимает как раз 4 клетки плюс миллиметр сверху и снизу как раз где то 22-24 вольтаДобавлено (08.06.2020, 17:44) --------------------------------------------- Так ну почти настроили(конечно не без помощи), огромное спасибо Фобос, помог разобраться где ошибка в схеме. Тоф ровно 50ком. Дискрим 0 медь видит, фольгу не видит, золотое кольцо видит и отсекает на 6.7ком. На 100ком дискрим. Алюминевую банку не отсекает но медь видна. Я так понимаю шкала здвинута? И как её обратно здвинуть? С12 по максимальной аплитуде ещё стоит. С5 на 10нф стоит по стандарту
| | Сообщение # 225
dom
Постов: 854
Цитата chestor (  ) помог разобраться где ошибка в схеме. Где же в схеме была ошибка?
| | Сообщение # 226
yakopka
Постов: 129
chestor, крути с12 не бойся, увидишь как шкала смещается
| | Сообщение # 227
chestor
Постов: 74
Не в электрической схеме а в списке деталей, как я начитался всего этого, типа покупаешь ставишь и все ок работает. Ну купил ну поставил какие то этапы прошёл а тут бац и не могу тоф сделать начали разбираться как я говорил с "Фобос", и нашли что р10 и р11 у меня стоят не 1.5Мом а 1.5Ом. Хотя в списке деталей именно 1.5ома были. А в электрическую схему взглянул 1.5Мом. Пошёл купил поставил, и все встало на свои места. Сразу тоф начал отсекаться, докинул на РХ 3 нан и все тоф в 50ком. Без всяких хлопот. С12 я крутил фольга появлялась, а вот алюминий все равно не отсекался. Как быть? Сегодня собрал все цели для лучшей настройки шкалы ссср пятак, тройку, свинец. Завтра можно приступить к окончательной настройке. Только вот все равно алюминий ведь тоже вырезаться должен в самом конце. Как его вырезать? И как мне шкалу нормально выставить? Ну в том плане что все цели из таблицы у меня есть. Их надо как то в 100ком раскидать
| | Сообщение # 228
sonicmatik
Постов: 49
Медь в самом конце шкалы а алюминь где то если смотреть по вди то в районе цифра 22-24 у меня была на 705 терре и ЕГО НЕЛЬЗЯ ВЫРЕЗАТЬ пропустишь много чего из находок под таким вди пуговицы чешуя может быть да все что угодно и даже кольца голдовые. Золотые кольца имеют низкий вди вот примерно такой как алюминевая проволка или алюминевые язычки от пивных банок ! По факту вырезать нужно только чермет гвозди и тд. А остальной цвет нужно копать это к ванге не ходи. Или собирай цифровик на каждую цель свое вди и свой тон и не надо лохматить бабушку )) Терм это так баловство , как и большинство аналоговых этих приборов схема которых тянется аж с 80х годов. Может они и не плохие но информативности явно не хватает однотоновые и скучноватые. Мне быстро надоедает ходить с такими приборами ) Хочется намотать его об березу )) Но факт находки находит и это главное )))
| | Сообщение # 229
chestor
Постов: 74
Всем снова привет, вопрос такого рода. Вроде все настроил по т3, датчик кольцо 20см в диаметре, экран графит, рабочая частота 9кгц. Чуйка 25см на 5 копеек СССР, тоф 61ком. Это по воздуху. В грунте ещё не проверял. Но начитавшись на форумах в грунте у некоторых чуйка падает даже с 40см до 15. Вот и переживаю что если у меня 25см то в грунте вообще будет см 10. Как то можно чуйку поднять? Знаю что надо шумы уменьшить по питанию на всех мс, что ещё можно сразу сделать?
| | Сообщение # 230
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ключевая фраза:
Цитата chestor (  ) В грунте ещё не проверял Вывод очевиден же
