Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 201
chestor
  Постов: 74   ОК
Кто то говорит надо перед СХ, щас говорят внутри РХ, не понимаю ничего. Всё больше и больше уходит в заблуждение. Ну а на счёт программ по осицилографу что? Как что куда?
Сообщение # 202
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Посмотрел темы про кольцо для Терминаторов -- действительно, везде мотают CX внутри TX.. Хз как оно работает, но, видать раз так делают, значит работает. Я его давно делал и всё уже из памяти стёрлось... Посмотрите эти руководства, может что нового узнаете..
https://pixeldrain.com/u/ZnntLeSZ
Сообщение # 203
chestor
  Постов: 74   ОК
Читал уже по 500 раз) Всё подключено правильно. Всё напряжения в норме. Я не могу разобраться с программами для пк по поводу осицилограм. Где ручка вольт деления, время деления?
Сообщение # 204
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
СХ можно располагать и рядом с ТХ (с внутренней стороны) и рядом с RX (тоже с внутренней стороны). Разница только в подключении (что компенсируется: ТХ или RX). Я СХ рядом с ТХ располагал, сводилось без проблем до 20 мВ (амп).
Первый свой Терминатор пробовал виртуальным осциллографом через звуковуху сводить. На малой амплитуде сигнала ерунду показывал: помехи все забивали. Счас дешевым цифровым пользуюсь. Тоже не фонтан, но намного лучше виртуального.
Сообщение # 205
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Ниче там не понятно на видео вообще ) Никаких промежуточных балансов быть не должно , свели зафиксировали оставили петлю сведения и все можно заливать но только не сразу а постепенно. Чуйка вообще много от чего зависит. Генератор металлоискателся сколько выдает синусоиду ? В генераторе терма размах синусоиды от пика до пика должен быть около 24 вольт.
Сообщение # 206
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну я имею ввиду перекомпенсация, это когда амплитуда уменьшается а со следующим отматыаанием витков увеличивается. Что я на видео и показал. Это тот пик когда чуть виток вперёд идёт повышение вольт и амплитуда снова растёт чуть назад виток тоже самое растёт амплитуда и повышение вольт идёт.
Сообщение # 207
yakopka
  Постов: 129   ОК
Если СХ включается последовательно с RX то её располагают около ТХ, если последовательно с ТХ, то располагают возле RX. В терминаторе из-за его "двуплечевой" катушки ТХ компенсирующую подключают к приемной обмотке, так что всё правильно расположено, лишь бы подпаяно тоже правильно было. При отматывании витков надо каждый раз немного приподнимать RX, амплитуда будет увеличиваться, как только при отматывании очередного витка при поднятии амплитуда наоборот уменьшиться, это и будет баланс, дальше доводить только петлёй. Проверить перекомпенсацию можно медью, на медь амплитуда должна возрастать, если снижается, датчик залез в перекомпенсацию. Баланс можно подгонять, немного сдвигая катушку RX от центра, после любой манипуляции проверят на перекомпенсацию медью.
пы.сы. не помню точно возрастает ли амплитуда при поднятии катушки RX при приближении к точке баланса или уменьшается, но при переходе через "0" она точно меняет своё поведение при поднятии катушки RX
Сообщение # 208
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо завтра посмотрю как на медь отреагирует датчик
Сообщение # 209
yakopka
  Постов: 129   ОК
Можно другой цветняк, алюминий например, не обязательно медь.
Сообщение # 210
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо я понял
Добавлено (27.05.2020, 11:25)
Ну вот видео что у меня сейчас на данный момент и какая чуйка
https://drive.google.com/file....rivesdk
Добавлено (27.05.2020, 11:46)
19.88 показывает виртуальный осицилограф через приставку с делителем
Добавлено (28.05.2020, 10:00)
Вот видео что сейчас на данный момент, с осцилографом. Где изоленту приклеил так и надо оставлять? Заматывать ниткой экранировать, и потом петлёй доводить? Или чуть отматать назад ещё и зафиксировать это место и дальше уже экранировать и заливать или как? Когда нашёл точку в которой идёт разбаланс. От неё надо назад уходить чуть чуть или вперёд или как?
Вот видео
