Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Чт, 25.04.2019, 12:31 | Сообщение # 31
8014
Постов: 34
Да. Сегодня снова проверял,все металлы- феррит два гудка цвет- один,перехожу на только цвет - чермет не отсекает. Если крутить ручку БГ прибор попикивает - так должно быть или потенциометр стерся?
| Чт, 25.04.2019, 12:51 | Сообщение # 32
8014
Постов: 34
Может провод к датчику слишком тонкий?
| Чт, 25.04.2019, 16:21 | Сообщение # 33
dom
Постов: 854
Цитата 8014 ( ) Нашел тоф 80кОм, 8014, По настройке Терминатора уже сколько всего писано, переписано. Прежде, чем бросаться в панику, внимательно прочитай данную статью и действуй согласно данных рекомендаций. Добавлено (25.04.2019, 17:25) ---------------------------------------------
Цитата 8014 ( ) так должно быть или потенциометр стерся? Нет, он еще не "протерся" до рабочего состояния, а это означает, что еще многому надо учится и учится.
| Чт, 25.04.2019, 17:10 | Сообщение # 34
balamut
Постов: 382
Цитата 8014 ( ) Может провод к датчику слишком тонкий? Сечение кабеля не должно быть меньшим сечения намоточного провода - дальше думайте что ставить ...
| Чт, 25.04.2019, 17:22 | Сообщение # 35
8014
Постов: 34
Я понял:)))
| Чт, 25.04.2019, 19:19 | Сообщение # 36
Nika777akiN
Постов: 36
8014, для настройки Терма спаяйте магазин конденсаторов с номиналами 15Н, 10Н, 6,8Н, 5,6Н, 4,7Н, 2,2Н , 1Н, 0,5Н. На кнопках п2к или любых фиксирующихся переключателях. Подобрать конденсатор станет гораздо легче. Я сам мучился при настройке. Припаяешь кондер, он горячий, ёмкость одна. Потом остыл - емкость поплыла. А в магазине сопротивлений температура одна. А если настройки пропадают при отключении-включении, надо смотреть стабилизаторы. Не меняется ли напряжение стабилизации.
| Чт, 25.04.2019, 20:31 | Сообщение # 37
8014
Постов: 34
Напряжение проверял - в норме
| Пт, 26.04.2019, 20:29 | Сообщение # 38
Nika777akiN
Постов: 36
А железа/металла кругом нет?
| Пт, 26.04.2019, 21:23 | Сообщение # 39
8014
Постов: 34
Откуда в квартире железо?:)))
| Пт, 26.04.2019, 21:30 | Сообщение # 40
apeks
Постов: 2197
а ЖЕЛЕЗОбетон это как? в квартире дом кирпич пол потолок плиты дом бетон +стены к полу потолку другое дело хата саманная
