  • Архив - только для чтения
    Балансный металлоискатель Терминатор-3
    Пн, 15.04.2019, 16:28 | Сообщение # 21
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Видел но другую говорили что собирали - работает . Я лично не собирал не чего сказать не могу ... facepalm facepalm
    Пн, 15.04.2019, 16:44 | Сообщение # 22
    melan
      Постов: 999   Друзья
    вот есть такое
    Файлы: Termonator_3_SM.zip (688.5 Kb)
    Пн, 15.04.2019, 18:11 | Сообщение # 23
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    melan, Это проверенные платы? biggrin
    Пн, 15.04.2019, 20:09 | Сообщение # 24
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Мной нет. В чем проблема? При наладке если и есть какой то косячек то устраните. Схема не большая и понятная. Я думал сделать терма, но начал делать маску biggrin
    Пн, 15.04.2019, 20:19 | Сообщение # 25
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    melan, Да Маску тож есть желание собрать но боюсь не осилю smile
    Пн, 15.04.2019, 20:46 | Сообщение # 26
    Nika777akiN
      Постов: 36   ОК
    Denhik019, Разводку платы Терминатор 3 из архива, выложенного melan, я проверял, ошибок не нашел. Но сам не собирал.
    Пн, 15.04.2019, 20:51 | Сообщение # 27
    Nika777akiN
      Постов: 36   ОК
    Есть частично в СМД
    Файлы: Terminator_3_SM.lay6 (195.2 Kb)
    Пн, 15.04.2019, 20:52 | Сообщение # 28
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    Nika777akiN, Спасибо но буду наверное собирать по той что я выше выложил там конденсаторы пленка подобрать проще да и по веселее они biggrin
    Добавлено (15.04.2019, 21:55)
    У меня хефки смд
    Ср, 24.04.2019, 21:53 | Сообщение # 29
    8014
      Постов: 34   ОК
    Доброго времени суток. Нужна помощь.Собран Т3, ДД24 -баланс 15мВ. Настраивал как в описаниях. Нашел тоф 80кОм, работает как часики . Выключил питание - включил -феррит звонит от 0 до 100 кОм. Снял гирлянду конденсаторов с ТХ и настройка сначала. И так целый день. Думаю вибросить в мусор.:(((
    Чт, 25.04.2019, 11:47 | Сообщение # 30
    melan
      Постов: 999   Друзья
    плата хорошо помыта??
