МД Маска
Сообщение # 91
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Mc1558 найти еще сложнее.
Добавлено (26.07.2020, 01:42)
Других проверенных вариантов нет?
:D
Сообщение # 92
yakopka
  Постов: 129   ОК
MC4558 (инф. с мд4)
Сообщение # 93
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят а питание маски +-5вольт после её родного стабилизатора?можно будет обойтись двумя стабилизаторами?чтоб не городить стандартную схему питания,а то детали собрал а этой 4041 найти не могу
Сообщение # 94
transistor856
  Постов: 628   Друзья
вот такую схему можно применить?
Добавлено (24.09.2020, 08:46)
а где все подевались?
Файлы: 3739364.gif (5.8 Kb)
Сообщение # 95
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, тема Маски заглохла на всех форумах. Слишком капризным оказался этот прибор. Особенно в настройке. Я сам его собрал... намотал катушки.. свёл.. Посмотрел на работу и вернулся к Вайтсу --- достал из-за закромов и реанимировал... Я бы подсказал, но делал по другой схеме -- с двумя стабилизаторами 7805 и 7810...
Сообщение # 96
transistor856
  Постов: 628   Друзья
DEXXTER933659 здравствуйте, а зачем нужен стаб на 10 вольт?если судить по схеме то питание то всего +-5
Сообщение # 97
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Приветствую.. Я собирал по печатке тов. Манхантера, переведённую из смд Власера. Там так сделано.. Схемы нет, только печатка.. Разобраться как это всё работает не получилось, но оно работает)))
Файлы: 1869266.jpg (408.0 Kb)
Сообщение # 98
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а можете скинуть лайку этой печати?
Добавлено (24.09.2020, 16:16)
ещё бы моточные данные датчика узнать, было б вообще супер,а то они на разных сайтах разные,особенно по rx интересно,на md4u встречал запись что она безрезонансная
Сообщение # 99
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вот... по ней делал.. Данные для датчика DD27. RX там и есть безрезонансная.. т.е. конденсатор в неё не ставится, только тот, что на схеме.
Файлы: 7451344.rar (288.6 Kb)
Сообщение # 100
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а tx?какая частота должна быть на ней?
Добавлено (24.09.2020, 18:04)
и по поводу фазовой обмотки тоже интересно узнать
