  • Страница 1 из 5
  • 5
Мд Фазитрон cl v3.3
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Прошу помощи в поиске неисправности, МД фазитрон cl v3.3.
При включении молчит. На каждую микросхему питание приходит 5в. На контроллере тактовый генератор работает. Отсутствует генерация ТХ. С 14 ножки контроллера выходит постоянка 3.17 в. Потребление без датчика 20 ма , с датчиком 50 ма , при этом немного греется кт361 (не пробит).
Схему нашёл максимально близкую, но не точную. На ней не указан установленный ОУ LM2904DT и ещё одна микросхема со стёртой маркировкой в корпусе dip (14 ножек).
До меня ещё выкинули переменный резистор на регулировку громкости и поставили перемычку от батареи сразу к стабилизатору, минуя схему управления питанием.
Файлы: 3060475.gif (99.8 Kb) · 4586227.jpg (359.7 Kb) · 3902978.jpg (364.1 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
WELL_85, привет.На схеме отметил места проверки сигнала.Сначала проверь сигнал частотомером на ключах ТХ.Если частоты нет,то перережь дорожку и проверь сигнал опять на ключах ТХ.Если сигнал появится,то неисправна затертая микросхема.Если и это не даст результата,то неисправен микроконтроллер.Контроллер пробовать прошивать или его подпалили.
Файлы: 8785307.gif (99.3 Kb)
atoll07
  Постов: 574   U
WELL_85, проверь сигнал RESET на 4 ноге контроллера.. при включении питания должен проходить сигнал сброса...
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Fazotron, перерезал дорожку, но "симптомы" не изменились. Сигнала нет.
Получается что ножка поджарена, т.к. спустя 15 минут во включенном состоянии издаёт звук на автоотключение (установленно программой)
Для замены МК нужна прошивка, а её походу в свободном доступе нет?
atoll07, Сигнал 4 ножки пока не смотрел.
atoll07
  Постов: 574   U
..да все симптомы указывают на контроллер..
..при включенном состоянии (без катушки), ни какие детали больше не греются?..
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
WELL_85, надо проверить еще по совету atoll07, и если это не поможет,то вероятно слетела прошивка.В Кощеях тоже слетает прошивка и она коммерческая.Приходится покупать контроллер с прошивкой.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
atoll07, Нет, без катушки больше ничего не греется.
Добавлено (27.03.2019, 14:17)
Сигнал reset вечером посмотрю.
Добавлено (27.03.2019, 14:23)
Если это не ошибка, на сайте md4u сказали, что автора этого МД ,Костина, ещё с 2013 года к сожалению нет в живых... Соответственно и сайт его не активен.
doo
  Постов: 12   ОК
Да, Ивана Георгиевича нет в живых и сайт не поддерживается.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Fazotron, atoll07, Посмотрел 4-ю ногу при включении резкий скачёк +5 в с затяжным спадом около 300 ms и при выключении скачёк -3.2 в
Добавлено (27.03.2019, 22:42)
Полагаю, что считать и скопировать прошивку невозможно? Наверно устанавливают защиту?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
WELL_85, проверить прошивку можно.Рабочую программу и программатор посмотри мой пост ТУТ.
Файлы: 0973852.gif (100.7 Kb)
  • Страница 1 из 5
  • 5
