    • Страница 1 из 3
    Питание для мд Пират и не только...
    Вс, 27.01.2019, 08:54 | Сообщение # 1
    vd153
      Постов: 64   ОК
    Решил сделать питание для мд Пирата (см фото) . Можно ли подключать когда разрядятся аккумуляторы 18650, конечно по переменно аккумулятор 12в или повербанк 5в? Не спалит ли аккумулятор 12в усилитель напряжения MT3608? А повербанк не навредит ли контроллеру заряда TP4056 ? или нужно перед всеми этими модулями ставить диоды Шотки?
    Файлы: 1316686.jpg (234.1 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 09:11 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    vd153, Одной темы мало??
    Вс, 27.01.2019, 10:40 | Сообщение # 3
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Вся эта "лабуда" будет дороже чем сам МД раз в десять
    Вс, 27.01.2019, 11:11 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    "сложно" .... Усилитель напряжения это "мощно" )) , зачем изобретать велосипед , если все уже придумано . Укажите что вы хотите получить , просто поэкспериментировать от скуки , то ради бога , делайте что хотите , опыт прямо пропорционален количеству спаленных деталей ) ...
    Вс, 27.01.2019, 13:44 | Сообщение # 5
    vd153
      Постов: 64   ОК
    три комента и ни одного ответа...
    Вс, 27.01.2019, 14:33 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    vd153, Ну если их не читать то да , ответов нет .... Начните сначала с вашего "усилителя" напряжения , что это такое и что можно с ним делать ...
    Вс, 27.01.2019, 15:37 | Сообщение # 7
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Tygra, Не нападай сильно на новоявленного. Я как понимаю, под названием усилитель напряжения он подразумевает повышающий преобразователь напряжения.
    vd153, Если уж сильно хоцецься, biggrin то можно после преобразователя напряжения, для перехода с одного питания на другое поставить тумблер со средней точкой, второй тумблер. чтобы отключить 18650 поставить перед ПН. Но создание такого бутерброда, "шкурки-выченки" не стоит. 8-ми щелочных пальчиковых батареек, хватает в Пирате считай, на неделю копа. На сколько хватает 18650 до зарядки не могу сказать, т.к. не тестировал, да и то, смотря какие применять.
    Вс, 27.01.2019, 15:42 | Сообщение # 8
    Авас5779
      Постов: 2   Х
    Аккуратнее, мне за подобное высказывание акк снесли.
    Пн, 28.01.2019, 01:07 | Сообщение # 9
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..если принять одни из самых распространенных с емкостью - 2500 мА/ч, и принять РЕАЛЬНУЮ емкость где-то 2100 мА/ч, то имеем:
    2100 мА/ч делим 3 (так-как повышаем напряжение в 3 раза с около 4 В до 12 В, кпд преобразователя пренебрегаем) имеем 700 мА/ч..
    700мА/ч делим 40 мА (жрет пират) равно 17,5 часов..
    ..если использовать 3 часа в день, то имеем - 17,5 делим на 3 получает около 5,83 дня (та-же неделя).. вот такая арифметика..
    ..один 18650 за сезон не только окупит себя, но и с экономит хороших денег.. ИМХО..
    Пн, 28.01.2019, 12:20 | Сообщение # 10
    vd153
      Постов: 64   ОК
    так может парочку 18650 паралельно поставить и не мучать себе мозги ...
    • Страница 1 из 3
