Питание для мд Пират и не только...
vd153
Постов: 64
Решил сделать питание для мд Пирата (см фото) . Можно ли подключать когда разрядятся аккумуляторы 18650, конечно по переменно аккумулятор 12в или повербанк 5в? Не спалит ли аккумулятор 12в усилитель напряжения MT3608? А повербанк не навредит ли контроллеру заряда TP4056 ? или нужно перед всеми этими модулями ставить диоды Шотки?
caha2011
Постов: 766
vd153, Одной темы мало??
balamut
Постов: 382
Вся эта "лабуда" будет дороже чем сам МД раз в десять
"сложно" .... Усилитель напряжения это "мощно" )) , зачем изобретать велосипед , если все уже придумано . Укажите что вы хотите получить , просто поэкспериментировать от скуки , то ради бога , делайте что хотите , опыт прямо пропорционален количеству спаленных деталей ) ...
vd153
Постов: 64
три комента и ни одного ответа...
vd153, Ну если их не читать то да , ответов нет .... Начните сначала с вашего "усилителя" напряжения , что это такое и что можно с ним делать ...
dom
Постов: 854
Tygra, Не нападай сильно на новоявленного. Я как понимаю, под названием усилитель напряжения он подразумевает повышающий преобразователь напряжения. vd153, Если уж сильно хоцецься, то можно после преобразователя напряжения, для перехода с одного питания на другое поставить тумблер со средней точкой, второй тумблер. чтобы отключить 18650 поставить перед ПН. Но создание такого бутерброда, "шкурки-выченки" не стоит. 8-ми щелочных пальчиковых батареек, хватает в Пирате считай, на неделю копа. На сколько хватает 18650 до зарядки не могу сказать, т.к. не тестировал, да и то, смотря какие применять.
Авас5779
Постов: 2
Цитата Tygra (  ) зачем изобретать велосипед , если все уже придумано . Аккуратнее, мне за подобное высказывание акк снесли.
atoll07
Постов: 574
Цитата dom (  ) На сколько хватает 18650 до зарядки не могу сказать, т.к. не тестировал, да и то, смотря какие применять. ..если принять одни из самых распространенных с емкостью - 2500 мА/ч, и принять РЕАЛЬНУЮ емкость где-то 2100 мА/ч, то имеем: 2100 мА/ч делим 3 (так-как повышаем напряжение в 3 раза с около 4 В до 12 В, кпд преобразователя пренебрегаем) имеем 700 мА/ч.. 700мА/ч делим 40 мА (жрет пират) равно 17,5 часов.. ..если использовать 3 часа в день, то имеем - 17,5 делим на 3 получает около 5,83 дня (та-же неделя).. вот такая арифметика.. ..один 18650 за сезон не только окупит себя, но и с экономит хороших денег.. ИМХО..
vd153
Постов: 64
так может парочку 18650 паралельно поставить и не мучать себе мозги ...
