Питание для мд Пират и не только...
| | Сообщение # 11
whn
Постов: 59
Так не мучай. Ни себе, ни людям, ни модератору беспонтовой темой)))
| | Сообщение # 12
slaerslaw
Постов: 137
Цитата dom (  ) Если уж сильно хоцецься, то можно после преобразователя напряжения, для перехода с одного питания на другое поставить тумблер со средней точкой, второй тумблер. чтобы отключить 18650 поставить перед ПН. Но создание такого бутерброда, "шкурки-выченки" не стоит. 8-ми щелочных пальчиковых батареек, хватает в Пирате считай, на неделю копа. На сколько хватает 18650 до зарядки не могу сказать, т.к. не тестировал, да и то, смотря какие применять. тогда монстр получится. кнопки.крутилки.тумблера
| | Сообщение # 13
slaerslaw
Постов: 137
 Добавлено (29.01.2019, 06:08) --------------------------------------------- этого будет достаточно.можно и повербанком потом подзарядить
| | Сообщение # 14
snaiper
Постов: 181
Кто сталкивался с такой проблемой- платка зарядки с защитой на tp4056 не выдает напряжение пока на нее не подашь питание. .Связка как на фото выше.
| | Сообщение # 15
Boltyara
Постов: 1212
snaiper, перефразируй пожалуйста.
| | Сообщение # 16
snaiper
Постов: 181
Boltyara, На клеммах платки tp4056 нет напряжения пока не подашь кратковременно питание через юсб разьем от зарядки или повербанка. И так при каждом новом включении данной связки что на фото выше.
| | Сообщение # 17
Boltyara
Постов: 1212
Цитата snaiper (  ) На клеммах платки tp4056 нет напряжения куда же ему деться если к ним аккум подрублен? Если во время зарядки прервать цепь аккума, то заряд прекращается, надо перезагружать подачей питания (выкл.-вкл.) А распаял ли ты точно по картинке, последовательно не собрал случайно?
| | Сообщение # 18
snaiper
Постов: 181
Boltyara, Да все правильно. Не у одного меня такая проблема(погуглил) , как вылечить ответ не нашел.
| | Сообщение # 19
Boltyara
Постов: 1212
Я или сильно устал или.... На выход платы зарядки подключен аккум. Там всегда есть потенциал, при условии, что банка не села в ухнарь- не зависимо от подачи питания на вход tp4056. Если во время зарядки отключить а потом подключить аккум к выходу платы зарядки- он перестанет заряжаться, нужно "передёрнуть" питание- зарядка возобновится. Но как бы то ни было- нагрузка(прибор или преобразуй) подключена к выв. аккума, параллельно- плата зарядки tp4056, там в любом случае будет напруга.
| | Сообщение # 20
snaiper
Постов: 181
Boltyara, Делал вот такую доработку, не помогло
