Изготовление штанг и корпусов приборов
| Вс, 05.05.2019, 09:17 | Сообщение # 101
doo
Постов: 12
Для таких работ у меня есть расплющенное жало для паяльника, любой пластик за несколько проходов под метал.линейку проплавляется, а далее доводка напильником. В некоторых случаях режу обойным ножом, когда пластик мягкий.
| Вс, 05.05.2019, 16:58 | Сообщение # 102
mongol791
Постов: 128
Цитата doo ( ) В некоторых случаях режу обойным ножом, когда пластик мягкий. Самый надежный способ,чуть не поленится за десяток проходов можно прорезать. в углах можно просверлить отверстия, отступив немного внутрь.(диаметр 0.3-0.5мм) Главное с лицевой стороны ровно пройтись.Но наклейка все перекроет )))
| Чт, 09.05.2019, 19:25 | Сообщение # 103
snoozer
Постов: 5
Я себе сделал ручку с эксцентриковым зажимом, как у некоторых известных производителей. Стало намного удобнее складывать/раскладывать, стало удобнее нажимать кнопки пальцем одной руки. Ручка сделана из PLA, 50% заполнения, внутри пустая, там провод питания пущен. К сожалению черного пластика не хватило, пришлось печатать каким был, а потом красить. Штанга сделана всё из того же китайского подсака и удочки, голый вес штанги около 600г, с блоком и 4х18650 - около 1кг, ну и ещё плюсом датчик.
| Пн, 20.05.2019, 08:05 | Сообщение # 104
vd153
Постов: 64
Кто использовал такую американку для разборных штанг из пластиковых труб , если да то как добились идеальной перпендикулярности соединения
| Пн, 20.05.2019, 08:19 | Сообщение # 105
-vlad-
Постов: 569
vd153, Когда то делал.Попробуйте,но у меня тяжелый получился.Из водяных труб.....болтанка.........придумайте, что то другое.Сейчас фото найду.Наверное профилактика на сайте, что то фото в открытом не получается.
| Пн, 20.05.2019, 12:57 | Сообщение # 106
DEXXTER933659
Постов: 1896
К вопросу о резке корпуса.. Любую пластмассу или оргстекло всегда режу подобным резаком из ножовочного полотна по металлу. Только просверлить отверстия в углах обязательно...
| Чт, 15.08.2019, 12:32 | Сообщение # 107
Alex-A
Постов: 15
Приподнимем тему) Сделано на базе костыля
| Чт, 15.08.2019, 14:56 | Сообщение # 108
Denhik019
Постов: 174
Alex-A, Зачетно. Как ровнял костыль?
| Чт, 15.08.2019, 14:59 | Сообщение # 109
Alex-A
Постов: 15
Грел феном и гнул. Периодически примерял под руку. В итоге получилось с небольшим углом "в обратную" сторону от изначальной.
