  • Страница 2 из 4
Крот-М с параллельной накачкой TX
Сообщение # 11
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
Не влазит сюда,
Не влазит из за больного файла doc. В три раза его размер больше допустимого. Много места картинки занимают.
Сообщение # 12
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
dom, так точно.
Сообщение # 13
17071987
  Постов: 281   Друзья
transistor856,
Файлы: -_.pdf (429.7 Kb)
Сообщение # 14
dom
  Постов: 854   Друзья
transistor856, К файлу PDF добавляю плату sparkingsparking,
Файлы: Plata_krot-new1.lay6 (175.4 Kb)
Сообщение # 15
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Очень простая схема для селективного прибора.
Но есть свои минусы, например датчик должен быть хорошо сведен, при разбалансе больше 100мв, будут писки ложняков. Разбаланс можно поправить, но вручную, устанавливая виртуальный "горизонт нуля". Поэтому датчик для крота-М лучше по нему и сводить, добиваясь минимальных значений разбаланса.
Сообщение # 16
transistor856
  Постов: 628   Друзья
спасибо всем
Добавлено (23.01.2019, 10:45)
Разбаланс можно поправить, но вручную, устанавливая виртуальный "горизонт нуля"-а как это сделать можете объяснить?
Сообщение # 17
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Соберите сначала, на пальцах объяснение не запомните. biggrin
Все делается через меню, 1 кнопка с длинным нажатием.
Сообщение # 18
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ок
Сообщение # 19
snaiper
  Постов: 181   Друзья
sparkingsparking, Каких либо видео тестов хотелось бы глянуть, как это было с китайским мд.
Сообщение # 20
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
snaiper, Пока развлечь нечем biggrin , я занят смарт кротом, но как будет время сделать кроту-м катушку, я обязательно сниму тесты.
  • Страница 2 из 4
