Крот-М с параллельной накачкой TX
| | Сообщение # 21
transistor856
Постов: 628
sparkingsparking,а схема генератора точно правильная?собрал все один в один,подключил катуху а он не завелся,на виходе ни частоты ни напряжения
| | Сообщение # 22
sparkingsparking
Постов: 671
Точно правильная. Заводится сразу, нужно только амплитуду подкорректировать переменником. Проверяйте соответствие номиналов своих и схемы. Дроссель должен быть обязательно!!! Резистор после дросселя подбирать можно по максимальной амплитуде в пределах 20-100 ом.
| | Сообщение # 23
transistor856
Постов: 628
ок,буду проверять,у меня просто генератор собран на отдельной плате,так как пока испытываю трудности с текстолитом,а сама плата у меня первой версии,попробую ещё пропаять вывод itx,хотя в меню прибора частота регулируется, так же родной ген ничего не выдаёт, на выходе миливольты
| | Сообщение # 24
alexmash86
Постов: 47
sparkingsparking, катушки для этого МД можно сделать только проводом 0.335мм, и передающую и приемную? И какие тогда для них будут параметры?
| | Сообщение # 25
sparkingsparking
Постов: 671
alexmash86, На гитаре почему струны разной толщины? В Крот М такое не прокатит, он особенно к качеству катушки придирчевый.
| | Сообщение # 26
alexmash86
Постов: 47
sparkingsparking, понял.. тогда спешить пока не буду
...хотя, вот нашел на сайте автора :
"Если датчик кольцо, описание технологии изготовления датчика можно прочитать здесь (http://www.metdet.ru/Sensor_20.htm) . Количество витков передающей катушки TX ~50 витков провода 0.3-0.5мм Количество витков компенсирующей катушки СX (подбирается) ~20 витков провода 0.3-0.5мм Количество витков приемной катушки RX ~200 витков провода 0.15-0.22мм "
Для передающей провод подойдет, а для приемной тонкий провод найду из любого блока питания китайского, из первички.
Корпус возьму от днища пластикового ведра шпатлевки или побелки. Норм будет )
| | Сообщение # 27
sparkingsparking
Постов: 671
Главное свести все по кроту, по нему очень хорошо сводится катушка.Добавлено (15.02.2019, 22:10) --------------------------------------------- Свожу катушку для мд1010 на Крот-М с параллельной накачкой, как бы кондер контурный у них одинаковый стоит и накачка ТХ одинаковая. В статическом режиме снял как на монету реагирует.
| | Сообщение # 28
alexmash86
Постов: 47
sparkingsparking, а как модель называется жк-дисплея, какой искать? И еще интересно, тут автогенератор задействован прошивка 12В норм с ним работает?
| | Сообщение # 29
sparkingsparking
Постов: 671
alexmash86, экран 1602 называется, не автогенератор, а преобразователь с 3.7 до нужного. Трудно найти ОУ к нему нормальный, 3 раза заказывал разные- все работали по разному. Не стоит с ним мучится, собирайте крот-2.
| | Сообщение # 30
alexmash86
Постов: 47
sparkingsparking, я имел ввиду вариант принудительной генерации на транзисторах, по ошибке посчитал его автогенератором, а раз так, то прошивка тут не важна.
Крот-2 хочется, но кусается.. проблема с программером.. Там камень нужен.. А готовый покупать не охота, да и тоже долго искать.. Я в определенный момент обрадовался, что можно обойтись имеющимися LPT и COM портами.. но увы ТСВ сказал, что не проканает.. Да и честно сказать, я еще ни одного прибора в смд ни собирал.. побаиваюсь тонких дорожек и смд.. А первого Крота прошить не проблема для меня, и печатка простая.. Уже психую, и подумываю на счет Whites IDX... Может и не так они эти числовые ВДИ и нужны?
