Не детский MD1010 (переделка)
| | Сообщение # 71
sparkingsparking
Постов: 671
FOTAL3mkr, скорей всего так. Я свожу катушки осциллографом, и всегда вижу несколько балансных частот для одного датчика, то есть он сведенный может быть на 8, 12, 16 кгц.
| | Сообщение # 72
FOTAL3mkr
Постов: 10
sparkingsparking, Я тоже осциллографом свожу , про несколько частот не понял , у меня одна ,чистейший синус , 19 кГц , ну это я про свой китайский ТХ850 , а мд1010 еще не пришел ,в пути где то. Правда были странные гармоники на 600 кГц , но это как выяснилось "лабораторный" блок питания мусорит .
| | Сообщение # 73
ViktorK58
Постов: 105
FOTAL3mkr, Какие впечатления от TX850 ?
| | Сообщение # 74
FOTAL3mkr
Постов: 10
ViktorK58, У меня вариантов сравнения то не много По сравнению с самодельным "пиратом " приборчик хорош ,особенно режим THRESHOLD и отстройка от грунта , Короче я им очень доволен , питание сделал ,два лития формата 90254 ,они как раз размером с "крону " на 40 часов неприрывной работы хватает , 20 мА кушает этот китаец . только я не весь МД покупал ,а отдельно только блок , катушку сам сделал , кстате она у меня без экрана ,работает отлично
| | Сообщение # 75
melan
Постов: 999
Цитата FOTAL3mkr (  ) катушку сам сделал , кстате она у меня без экрана ,работает отлично что и по мокрой траве нет ложняков???
| | Сообщение # 76
ViktorK58
Постов: 105
FOTAL3mkr, Спасибо.
| | Сообщение # 77
FOTAL3mkr
Постов: 10
melan, даже под водой до 1 метра пробовал , но чуйка на 50 , работает пробки пивные ищет , я вот все намереваюсь экран сделать да времени нетДобавлено (07.07.2019, 09:38) --------------------------------------------- melan, наверно стоит добавить один нюанс , штанга у меня алюминий ,и я ее на корпус соеденил , понимаю что тупость но может роль экрана выполняет малость
| | Сообщение # 78
sparkingsparking
Постов: 671
Пока едет китаец на донорство, сделал ему новый корпус, немного переделав ручку и блок.
Добавлено (07.07.2019, 11:51) --------------------------------------------- Кстате разница в катушке оригинал и DD всего 1 см, а чуйка на видео уже гораздо больше!
| | Сообщение # 79
Dihlofos
Постов: 31
Цитата sparkingsparking (  ) У меня с маил загрузка не начинается. можете на яндекс или гугл залить архив?
| | Сообщение # 80
Dihlofos
Постов: 31
давно имееца но не качает. накрайняк сюда прикрепите.
