Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 421
apeks
  Постов: 2197   Друзья
behemothxxxx,
Цитата behemothxxxx ()
Все таки дело в приборе придет наугад подматывать еще провода пока не получу нужную глубину
в клоне "глубина" зависит от качества тл074 но не от подстроечного резистора
от количества витков зависит стабильная работа металлоискателя и завязана на индуктивность 350-400мкГн, так что "мало витков-плохо" "много витков-плохо"
в пирате "хоть умотайся проводом" видеть дальше авторской анотации не будет
Сообщение # 422
Boltyara
  Постов: 1212   U
Те, кто изготавливал Клоны "серийно" давно заметили нестабильную работу прибора с жестяными резисторами (R7). С некоторыми вообще прибор не настроить. Туда просто, для начала, сажали номинал в полкило. Что касается тээлок, то да с некоторыми корпусами прибор слеп, даже при идеальном монтаже и правильной катухе. Фото девайса с зажаренным R12 висит в профильной ветке- можете полюбопытствовать... Что там ещё отваливается видно только за монитором паяльщика. Откуда глубине взяться?
Сообщение # 423
Mars
  Постов: 287   Друзья
apeks, а чем индуктивность меряете?
Сообщение # 424
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Mars, раньше lcm v3 на атмега8 (скажу сразу индуктивность немного завышает, нет калибровки индуктивности), сейчас rcl от Никитоса
Сообщение # 425
saken5320
  Постов: 51   ОК
делаю датчик на металлоискатель соха 3.решил покрыть корпус датчика графитом в пропорции 1к1 клей пва-м.графит применил со строительного карандаша.в карандаше он звонился (130ом)кагда покрыл датчик одним слоем испортив 5 карандашей слой графита звонится только на мегаомах 1,....нашел графит от выжимного авто запорожец фото прикладываю.,и вот думаю стоит ли его точить т.к где то встречал что графит должен показывать сопротивление омы а в три покрытия надо довести от1,0-10,0 ком.может кто чего посоветует?
Файлы: 4907784.jpg (60.9 Kb) · 1265192.jpg (93.5 Kb)
Сообщение # 426
dom
  Постов: 854   Друзья
saken5320, Знакомая ситуация. Графит необходимо было бы разбавить клеем Дракон или лаком НЦ-218. Клей имеется в строительных магазинах и на рынке. Он если слишком густой, то разбавляется спиртом, а ПВА то водой и очень долго сохнет.
https://metallo-iskatel.ru/kak-sde....4
Добавлено (22.04.2020, 13:56)
Отмочить под горячей водой, содрать графит и нанести повторно.
Другой вариант, попробовать еще нанести слой графита, и после полного высыхания замерить сопротивление.
Файлы: 5842282.jpg (16.6 Kb)
Сообщение # 427
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Что-то не понял: так графит из строительных карандашей можно применять или нельзя? confused
Сообщение # 428
  Постов: 1693   Друзья
Ягорка, Ну так проверь его на электро проводимость,если ток проводит-графит,его можно применять,если не проводит-значит там набодяжен какой то краситель и он не пойдёт.
Сообщение # 429
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Так дело в том, что карандашей этих у меня нет. Я в общем смысле интересуюсь, можно ли экранировать карандашным графитом. Чтобы потом купить, когда "зомбиапокалипсис" закончится.
Счас потыкал мультиметром в обычный писчий карандаш: 13 Ом на длине 13 см. Строительный, он вроде бы как обычный, только толстый.
Сообщение # 430
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Ягорка, у вас в городе нет троллейбусов?
