Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 381
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Цитата slaerslaw ()
в ближайшее время будет тест в земле.
Ну в земле так уже не будет хорошо. Для воздушного теста что то до**га получилось как для квазара. Ну накрутить то можно конечно, но в земле это не проходит.
Добавлено (23.02.2020, 12:23)
Цитата Salongo ()
И получаем то что и обычно.
так точно!
Сообщение # 382
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
https://vk.com/video-33752123_456239884?list=e4c2135c4d38b13fba
а вот и вести с полей
Добавлено (23.02.2020, 13:17)
если вы внимательно посмотрите,то увидите что не чего там сверх естественного не накручено
Сообщение # 383
mongol791
  Постов: 128   Друзья
ну не плохо как для даного МД. В следующий раз при случае снимите тест с 10коп.ссср. Интересны такие цели.
Сообщение # 384
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
с копейкой СССР сейчас скину
Добавлено (23.02.2020, 15:53)
https://vk.com/video-33752123_456239887
Сообщение # 385
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Мне кажется, но могу ошибаться что там просто идет совокупность сигналов ложний+грунт + остаток цели
Добавлено (23.02.2020, 16:04)
Что Вайтс так может проверено а с цифрой засада
Сообщение # 386
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Denhik019, возможно. но отклик от цели есть и сигнал вполне копаемый
Сообщение # 387
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Покажите вди если не затруднит хотя бы на 25см
Добавлено (23.02.2020, 16:21)
У меня например брал квазар 35 но вди на 5к ссср было около 80 тоисть меди уже он не увидит
Добавлено (23.02.2020, 16:22)
при частоте 9036
Сообщение # 388
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Я не думаю что это копаемый сигнал, с проходу и не зацепит. Так для демонстрации что там что то есть, но не понятно что.
Добавлено (23.02.2020, 16:57)
По никелевой монетке интересен тест- 10коп ссср. ВДИ приблизительно как у рыжыка.
Сообщение # 389
Denhik019
  Постов: 174   ОК
mongol791, Согласен.
Добавлено (23.02.2020, 17:40)
Никель на 13 частоте должен нормально брать у меня больше 20см точно брал
Сообщение # 390
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть ролик,то можно услышать как автор об этом говорит.
шкала ВДИ была по середине экрана
