Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 291
Modestos
  Постов: 70   ОК
всем канифоли.....чёго-то я искал и увы не нашел (может плохо искал) поясните, будьте добры как сделать двух частотный датчик DD .....
Сообщение # 292
apeks
  Постов: 2197   Друзья
конденсаторы контуров с соответствующей комутацией в блоке мд
Сообщение # 293
Q29
  Постов: 15   ОК
Здравствуйте. Сделал датчик на Квазар АРМ. Сводил по осциллографу и по "старому" прибору - вышло 90мв. Спаял новую плату - показывает 700мв. Я думаю, показания разбаланса при подключении к разным приборам должны быть примерно равны? Или нет?
Сообщение # 294
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Усиление и ток одинаковы ? Меняли местами RX?
Сообщение # 295
Q29
  Постов: 15   ОК
Да, ток и усиление одинаковы. Платы по разводке Rх одинаковы - зачем менять Rx в таком случае?
Сообщение # 296
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Q29,
поменяйте посмотрите разбаланс
если
будет в норме значит
возможно подключили зеркально
если нет проверяйте датчик осцилографом
Сообщение # 297
Q29
  Постов: 15   ОК
С нормальным датчиком и правильно спаянными разными платами может быть такой разброс разбаланса?
На плате показывающей разбаланс 700 мв при отключенном датчике и закороченном входе Rx показывает 0 мв разбаланс.
Сообщение # 298
apeks
  Постов: 2197   Друзья
может если датчик уплыл
далее проверка RX усилителя вновь спаяного МД, КУ и отсутствие косяков
еще вариант если конденсаторы контуров не в датчике а в МД да и еще разные вследствии чего разный разнос частот ТХ RX с сопутствующими
Сообщение # 299
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Здравствуйте. Нет ли у кого 3д модели датчика кольцо? Буду очень признателен. smile
Сообщение # 300
transistor856
  Постов: 628   Друзья
подскажите - можно на tx поставить неэкранированный кабель?датчик на фортуну м2
