Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 211
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ЛУИ, датчик для импульсника мне кажется самая простая часть изделия,главное чтоб не было виткового и индуктивность в рамках рекомендованного,сопротивление это уже если непонятен металл провода для катушки
все остальное от лукавого, каких только кренделей для клона не вертели и один хрен все обратно мотают кольцо без заморочек на кастрюле
Сообщение # 212
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
ареks, я очень давно не заходил на сайт и еще не знаю что с Пиратиком нового намудрили.
У меня он собран по первоначальной схеме сто лет назад, чуйка 15 в место двадцати.
Есть катушка 50см, примерно на крышку кастрюли в 30см реагирует на 65см, но с такой катухой очень неудобно ходить. Делал когда то для "Клона" 30см, она туже крышку видит с 50см, вот только из какова хлама я ее накрутил сейчас не вспомню. Есть желание крутануть новую из витой пары.
Вспомнил еще; Maestro крутил "два в одном" то есть, большую 20см - 20 витков а в середине 5см - 5 витков.
И говорил что работает лучше стандартной.
Помню накрутил хорошим проводом, ниткой в дух местах легонько стянул, проверил - работает нормально.
Стянул крепко всю нитью, положил в корпус,залил баксидкой, по краю мягким гудроном прошелся для смягчения удара и все, катуха понизила чувствительность.
Так что правильную катушку, нужно еще сделать.
Сообщение # 213
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ЛУИ,
вот и ответ,при стяжке изменилась индуктивность и нужно убрать несколько витков провода
Добавлено (13.07.2019, 08:59)
для получения максимальной дальности Клон рулит но со своими требованиями (074 должна быть хорошая, датчик в пределах 350-400мкГн)
Добавлено (13.07.2019, 09:25)
еще хорошо работает датчик по варианту от Шанса, "плетень" и обьемная
возни много а прирост незначителен от мечтаний
Сообщение # 214
dom
  Постов: 854   Друзья
ЛУИ, Вместо шунтирующего резистора поставь переменник на 500ом.+ последовательно обычный резистор на 150ом и подпаяй этот "бутерброд" к прибору. Далее, положи катушку, примерно на расстоянии 130-150см от пола на что нибудь не имеющего металла, ( я использую для этих целей, картонный коробок из под стиральной машинки и линейку на 50см) и играясь данным резистором,
а также R12 и R13, найди наибольшую дальность на тестируемую цель. После этого, замерь получившееся шунтирующее сопротивление и замени его на постоянное.
Сообщение # 215
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
apeks и bom, как всегда вы даете ценные советы, за это получите по плюсику по репе biggrin и словесное СПАСИБО.
Клон много лет валяется вот в таком состоянии, потому что чуйка не выше Пиратской.
По проверке датчиков по частоте, у меня появилась идея - снести их в телемастерскую. У меня кроме самого дешевого тестера и паяльника ни чего нет, а мозгов и не было никогда. biggrin
Да bom припоминаю такую игру с R7, даже в мозгу осталось 180 ом в место 220.
Спасибо что напомнил, побалуюсь снова.
Файлы: 9834439.jpg (302.9 Kb) · 7948329.jpg (302.9 Kb)
Сообщение # 216
Boltyara
  Постов: 1212   U
Я не заливаю композит прям на витки. Плотно утянутое нитками колечко плотно обматываю киперной лентой, затем изолентой, а уж потом заливаю. Индуктивность с кабелем датчика не должна превышать 400мкГн.
Немного не понял... smile В датчике импульсника спад ЭДС самоиндукции должен проходить без осцилляции. Демпфером мы сбиваем добротность, задавливая колебательный процесс. Сильно малое сопротивление душит полезный сигнал. К катушке клона, если она намотана по рекомендациям, подключенная к нормальному кабелю вполне подходит резистор 390 Ом- без шаманства. Можно, конечно, поступить как советует dom, только переменник должен быть соответствующей мощности. Что касаемо всяких хитрозадых катух к клону: они не нужны. Зачем, если с обычным колечком прибор хорошо чует грунт?
Сообщение # 217
dom
  Постов: 854   Друзья
Забыл дописать, я использую проволочный, в таком исполнении.
Файлы: 9038861.jpg (115.9 Kb)
Сообщение # 218
боб
  Постов: 456   U
Цитата ЛУИ ()
Почему кабель "витую пару" нужно перекрутить между собой, а не уложить друг к дугу по ширине?
Давайте поразмыслим:
-Четыре витка витой пары без скрутки, при малейшей от вибрации вертикальной деформации назовем условно передка катушки, из-за их смещения, вызовет изменение межвитковой емкости. Если сделать 4 витка из витой пары, при деформации все витки будут играть вместе, соосно без смещения между собой. Так как мы заливаем катушку и делаем ее дубовую, то этот фактор можно и не учитывать, хотя малейшая деформация все равно имеется.
-Если бы мы снимали оболочку с кабеля, во первых паразитная емкость будет меняться от того сколько витков сделали скрутку, а во вторых еще и в одну сторону скрутки она будет возрастать, в другую (в противоположную сторону скрутки пар в четверке) даже уменьшаться, а во вторых она еще и значительно возрастет. Поэтому паразитная емкость от к-ва витков скрутки кабеля в оболочке не меняется.
Мое мнение:
-От четырех витков свитого кабеля с катушкой главное легче работать, она не распушивается, а кабель свит с одинаковой плотностью.
-Аккуратно свиты 4 витка получаются по всей длине меньшего и одинакового диаметра.
-Катушка стабильней по параметрам как в процессе эксплуатации, так и первоначальных при определенном диаметре из-за того, что все витки по длине одинаковы.
Сообщение # 219
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
КЛОН:
Достал снова плату с клоном, смотрю стоит две спарки по 360 и 30 ом, видно цельного 390 не было.
Явно всяких экспериментов с ним не было, все делал по схеме. Выше постом если увеличить фотку видно.
Нужно порыца по ящикам и найти распечатку схемы и эксплуатации. Купить хоть какую нибудь коробку.
ПИРАТ:
На одной плате 220 ом, на другой 180. Еще плата с женными дорожками, видно попала под множественные эксперименты. Рядом проволочный переменник лежал с проводами ППБ-25Г на 100 ом. И кажется при этом эксперименте детектор возбуждался до безобразия.
Как бы то ни было, на следующей недели будет время и покопаюсь еще. Отпишусь обязательно.
Добавлено (13.07.2019, 22:20)
боб привет.
Я снимал оболочку с кабеля, куски провода 2,5м спаивал, скрутку в два провода оставлял, и потом накрутил навалом, связал. Провод был нечисто медный, чуйка отвратительная.
На днях буду крутить 30см катуху кабелем в 3 витка. По метражу как раз выходит 2.5м.
Есть еще ПЭТВ2 - 0,71мм, вот этот провод буду класть как ты говоришь без перехлеста и каждый слой матнуть пленкой.
Сообщение # 220
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ЛУИ,
не беда, у меня тоже пока спарки (посылка с резисторами в дороге) и не всегда ровно 390, бывает от 370 до 410 ом и все работают, сейчас попробую спарки 1206 смд по два паралель и последовательно( в общей сложности 4смд резистора для обеспечения одного 390 ом как в кощее)
главное датчик чтоб был в диапазоне до 400мнГн
