Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 42
Azia
Постов: 28
Продала фирменную "Нокту" и купила Гном-М... Почему-то брендовая хорошая игрушка так и не легла на душу и долго лежала в шкафу без дела. Захотелось "морковку" с подсветкой "внутри" и одним режимом - тупой кнопкой он/офф. Сделал умелец с Украины, уже приехало. Была нервотрепка с оплатой. Заграница!... Схему не знаю (и внутрь лезть не буду), скажу только, что питание от встроенного аккумулятора, зарядка по USB. Автор заверил, что заряда хватает надолго. Под крышкой - гнездо зарядки и маленький динамик. Чувствительность на всякую мелочь типа монеты - 3 см, покрупнее - 4 см, крупный объект - 5 см. При приближении к цели верещит и часто моргает. Корпус шершавый, в руке лежит отлично. Несмотря на то, что Нокта была даже чувствительнее, "морковка" нравится больше. Неисповедимы пути...)) Стоила с пересылкой 2 тыщи рупий. Кому интересно - дам ссылку или контакт мастера. Возможно, он здесь тоже бывает, но я об этом не знаю.
| | Сообщение # 45
sparkingsparking
Постов: 671
Пин вещь необходимая! Не соглашусь тут с Вами. Если не сложно продемонстрируйте работу в тепле и на холоде Вашей платы, погода позволяет это сделать. Только пусть полежит в холодке хотябы 5 минут. По поводу транзистора на бузер- одного там мало будет, сигнал переменка. Но можно просто через 1мф кондер бузер цеплять. Тоже само будет.
А еще минус- датчик на штыре ферритовом. Эта штука магнитное поле земли чувствует, и при перемещении резком прибора в пространстве ложняки выдает. Этим осбенно китайские приборы грешат тоже.... А вот датчик на фильтре ферритовом не поджвержен влиянию магнитного поля земли. Можно крутить верьтеть как угодно.
| | Сообщение # 46
Azia
Постов: 28
sparkingsparking, какой у вас мелкий гномик! Класс... А какая чувствительность? Как включается сенсор? Он в кармане не будет самовключаться? Сейчас пойду засуну Гномма в холодильник...
| | Сообщение # 47
sparkingsparking
Постов: 671
Покрутите его на шнурочке, будет на поле реагировать земли?
Полка сенсора доступна только пальцу, крышка устроена так что не дает с полкой сенсора соприкасаться просто так.
А меленький он потому что удобней, да и стоит он гораздо дешевле морковки.
| | Сообщение # 48
Azia
Постов: 28
Сунула Гнома в холодильник (там небольшой минус) на полтора часа, ушла кататься на лыжах. Вернулась и сразу начала тестить - чувствительность ни капли не изменилась, все те же показатели, при включении - "три пика" (полный заряд - боялась, что от холода просядет аккумулятор - этого не произошло!) Ура и спасибо Андрею...
Что касается совсем маленьких пинов, то мне они очень нравятся, но неудобно ими в ямке копаться, поисковый нос все-таки должен быть выражен. У большого Гнома и чуйка повыше...
Электродыч, мне пин нужен именно для того, что вы описали, другим копом я вообще не занимаюсь, некогда. Раз-два в году только в походах могу что-то поискать, и то по ходу дела (не целенаправленно). В этом году берем с капитаном два искателя, благо - на Севера...
| | Сообщение # 49
igorit
Постов: 124
Тоже собрал схемку Гнома.Сегодня опробовал в поле.На столе намеренно загрубил чуйку,чтоб не было ложных срабатываний.Получилось примерно на второй ноге 1.8в,чуйка 3 см на 2 евро.На грунте-все хорошо,на влажную землю реакции нет ,локализация цели превосходная,чуйка в 3 см достаточна.Прошивка для пьезика на 2 кГц.С трелью соловья не сложилось.По поводу корпуса и кнопки включения.Корпус-круглый носик датчика , пиплюснутый корпус с четким рельефом и кнопка включения по середине пина,чтоб в слепую палец попадал,с обязательной герметизацией,иначе забьется пылью.Ближе KB ver05. дальше Гном.
| | Сообщение # 50
Azia
Постов: 28
Цитата sparkingsparking (  ) Пин то включатся будет, а на металл он реагирует как с холодильника?
Я же выше написала - как и обычно. Холодильник на него вообще не повлиял. Пределы чувствительности остались теми же, на все тестовые объекты из разных металлов.
