Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 41
gopik
  Постов: 186   ОК
Вот тоже решил собрать ГНОМА. Правда модернизировал его трохи. Добавил повышатель напряжения для вибромотора и контроль заряда лития. Питание - от одного лития 18650, сам литий - прямо на плате, зарядка - от любого зарядного для мобильника или через USB... В принципе - ничего нового или сверх технологичного...
Развел плату под SMD1206. некоторые детали на плате DIP, но при желании - тоже можно заменить на SMD... Собрался уже делать - и облом... детали смогу купить не ранее чем через 2-3 недели... sad а собрать очень хочется.
Решил Выложить схему и плату сюда - может кто быстрее меня соберёт... здесь народ резвый - может кому и пригодится. smile пользуйтесь... советуйте...
и архив прилагаю, со схемой, платой в lay6, и прошивкой от Umka Скачать >>>
Сообщение # 42
Azia
  Постов: 28   ОК
Продала фирменную "Нокту" и купила Гном-М... wink Почему-то брендовая хорошая игрушка так и не легла на душу и долго лежала в шкафу без дела. Захотелось "морковку" с подсветкой "внутри" и одним режимом - тупой кнопкой он/офф.
Сделал умелец с Украины, уже приехало. Была нервотрепка с оплатой. Заграница!... Схему не знаю (и внутрь лезть не буду), скажу только, что питание от встроенного аккумулятора, зарядка по USB. Автор заверил, что заряда хватает надолго. Под крышкой - гнездо зарядки и маленький динамик. Чувствительность на всякую мелочь типа монеты - 3 см, покрупнее - 4 см, крупный объект - 5 см. При приближении к цели верещит и часто моргает.
Корпус шершавый, в руке лежит отлично. Несмотря на то, что Нокта была даже чувствительнее, "морковка" нравится больше. Неисповедимы пути...)) Стоила с пересылкой 2 тыщи рупий. Кому интересно - дам ссылку или контакт мастера. Возможно, он здесь тоже бывает, но я об этом не знаю.
Файлы: 6535146.jpg (124.1 Kb)
Сообщение # 43
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Минус этой схемы гнома- плохая термостабильность, +- 10 градусов и генератор может не запускаться вообще.
Так же плавает при температурном сдвиге чуйка.
Я модернизировал генератор этому пину, а Андрей (автор гнома) сделал под нее специальную прошивку.
Теперь все ок. Можно копать зимой и летом, нырять и искать под водой.
В пине 2 типа крышек, одна делает его полностью герметичным, вторая с дырками для звука (наземный вариант)
Вот видео с гермокрышкой, включение сенсорное. https://www.youtube.com/watch?v=awwx94WURdA
Файлы: 1598666.jpg (65.4 Kb) · 3704543.jpg (83.2 Kb) · 9524051.jpg (95.9 Kb) · 8581331.jpg (152.4 Kb)
Сообщение # 44
Электродыч
  Постов: 3755   U
sparkingsparking, плохая термостабильность-не заметил я что то cry ...Валялся у меня контроллер 13-й,так вчера я собрал сие чудо на коленке за пару часов,навесил на термоклеевые ''сопли''.Всё запустилось с первого тыка,ничего не настраивал-и так на монетку 4 см.А вот звук-не фонтан.Ну да решается всё просто-подкидываем транзистор и человеческий бузер-и вуаля.Запихнул недоизделие в холодильник на ночь-с утра всё завелось без проблем.Вывод-конденсаторы контура подбираем,да может еще многое от прошивки зависит-на сайте автора их куча лежит smile .
А вообще-пинпойнтер это пижонство(в который раз повторяюсь biggrin )-нужен только при охоте за самородками самого малого размера или за кусочками метеоритного вещества размером со спичечную головку smile .
Файлы: 1157092.jpg (109.1 Kb) · 8411289.jpg (102.7 Kb)
Сообщение # 45
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Пин вещь необходимая! Не соглашусь тут с Вами.
Если не сложно продемонстрируйте работу в тепле и на холоде Вашей платы, погода позволяет это сделать. Только пусть полежит в холодке хотябы 5 минут.
По поводу транзистора на бузер- одного там мало будет, сигнал переменка. Но можно просто через 1мф кондер бузер цеплять. Тоже само будет.
А еще минус- датчик на штыре ферритовом. Эта штука магнитное поле земли чувствует, и при перемещении резком прибора в пространстве ложняки выдает. Этим осбенно китайские приборы грешат тоже....
А вот датчик на фильтре ферритовом не поджвержен влиянию магнитного поля земли. Можно крутить верьтеть как угодно.
Сообщение # 46
Azia
  Постов: 28   ОК
sparkingsparking, какой у вас мелкий гномик! Класс... smile А какая чувствительность?
Как включается сенсор? Он в кармане не будет самовключаться?
Сейчас пойду засуну Гномма в холодильник...
Сообщение # 47
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Покрутите его на шнурочке, будет на поле реагировать земли? biggrin
Полка сенсора доступна только пальцу, крышка устроена так что не дает с полкой сенсора соприкасаться просто так.
А меленький он потому что удобней, да и стоит он гораздо дешевле морковки.
Сообщение # 48
Azia
  Постов: 28   ОК
Сунула Гнома в холодильник (там небольшой минус) на полтора часа, ушла кататься на лыжах.
Вернулась и сразу начала тестить - чувствительность ни капли не изменилась, все те же показатели, при включении - "три пика" (полный заряд - боялась, что от холода просядет аккумулятор - этого не произошло!) Ура и спасибо Андрею... happy
Что касается совсем маленьких пинов, то мне они очень нравятся, но неудобно ими в ямке копаться, поисковый нос все-таки должен быть выражен. У большого Гнома и чуйка повыше...
Электродыч, мне пин нужен именно для того, что вы описали, другим копом я вообще не занимаюсь, некогда. Раз-два в году только в походах могу что-то поискать, и то по ходу дела (не целенаправленно). В этом году берем с капитаном два искателя, благо - на Севера...
Сообщение # 49
igorit
  Постов: 124   ОК
Тоже собрал схемку Гнома.Сегодня опробовал в поле.На столе намеренно загрубил чуйку,чтоб не было ложных срабатываний.Получилось примерно на второй ноге 1.8в,чуйка 3 см на 2 евро.На грунте-все хорошо,на влажную землю реакции нет ,локализация цели превосходная,чуйка в 3 см достаточна.Прошивка для пьезика на 2 кГц.С трелью соловья не сложилось.По поводу корпуса и кнопки включения.Корпус-круглый носик датчика , пиплюснутый корпус с четким рельефом и кнопка включения по середине пина,чтоб в слепую палец попадал,с обязательной герметизацией,иначе забьется пылью.Ближе KB ver05. дальше Гном.
Файлы: 0510177.jpg (326.7 Kb)
Сообщение # 50
Azia
  Постов: 28   ОК
Цитата sparkingsparking ()
Пин то включатся будет, а на металл он реагирует как с холодильника?
Я же выше написала - как и обычно. Холодильник на него вообще не повлиял. Пределы чувствительности остались теми же, на все тестовые объекты из разных металлов.
