Металлоискатели Deepers Mexico
Сообщение # 91
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, Там все верно, эмиттер это +12v. Третья нога ne555 сигнал,открывает переход .
Сообщение # 92
Boltyara
  Постов: 1212   U
melan, что так разволновался? Там же
Цитата melan ()
дискрима нет, обычный импульсник
Цитата melan ()
нет питания по постоянному напряжению.
есть другое...
Сообщение # 93
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, Дискрима нет, а цветомузыка с диодом, отсекает цели на поверхности и озвучивает цель только на глубине(в этом плюс прибора).
Сообщение # 94
melan
  Постов: 999   Друзья
для общего развития схему анализирую.
Цитата Boltyara ()
есть другое...
Boltyara, объясните, а то не пойму как открывается транзистор если на коллекторе нет потенциала по постоянке.
Сообщение # 95
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, Сейчас пойду с собакой погуляю, чуть попозже через Протеус узел прогоню и вопросы исчезнут. smile
Сообщение # 96
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, Виртуально вроде без косяков, 4 вольта есть.
Мелан, да действительно, интересная ситуация.Прибор новый для нас , пытаюсь вкурить....Генератор 555 работает не покладая лап,получается напряжение генератора(3 нога) на коллектор ВС549 подается ,а с базы сигнал открывает переход. ДонКоффе, а Вы что в сторонке стоите?(как аФтор темы, должны принимать активное участие или Вы ни куя не в теме ?) Подключайтесь.
Добавлено (14.03.2019, 21:01)
Читайте чуть выше.
Файлы: 8744086.jpg (130.7 Kb)
Сообщение # 97
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата melan ()
Не пойму как может работать транзистор выходного каскада
.. melan, похоже вы косяк в схеме заметили..
..предполагаю, что перепутаны в схеме (как на плате не знаю) коллектор и эмиттер местами.. так как в N-P-N транзисторе плюс напряжения питания должен быть на коллекторе, а минус соответственно на эмиттере..
.. а на выходе 555 (3 нога), все правильно сигнал цифровой, т.е. амплитуда меняется от минуса питания до плюса..
Сообщение # 98
-vlad-
  Постов: 569   U
atoll07, Скорее всего ошибки , что бы повторяемость была на минимум. Что бы покупали у аФтора......
Сообщение # 99
atoll07
  Постов: 574   U
-vlad-,
..ну я бы не делал таких на мой взгляд скоропалительных выводов..
.. ошибка по ногам транзисторов - одна из самых распространенных ошибок..
Добавлено (14.03.2019, 23:30)
..ну мы тут на форуме, как раз для того собрались, чтобы все ошибки найти и устранить..
Сообщение # 100
-vlad-
  Постов: 569   U
atoll07, Помните ту схему с no ferum? Мне пришлось выпаять полностью схему генератора. На отдельной плате сделал блочек (украл с пирата) smile На той схеме нашел 2 грубые ошибки.Сейчас переделываю по питанию, так же ошибок куча. atoll07, Это специально по ходу нас Троллллллллят !!! smile Сейчас сфоткаю...
Файлы: 8418617.jpg (385.2 Kb)
