Металлоискатели Deepers Mexico
| Чт, 14.03.2019, 12:26 | Сообщение # 91
-vlad-
Постов: 569
melan, Там все верно, эмиттер это +12v. Третья нога ne555 сигнал,открывает переход .
| Чт, 14.03.2019, 12:32 | Сообщение # 92
Boltyara
Постов: 1212
melan, что так разволновался? Там же Цитата melan ( ) дискрима нет, обычный импульсник -------------------------------------------------------------------
Цитата melan ( ) нет питания по постоянному напряжению. есть другое...
| Чт, 14.03.2019, 12:42 | Сообщение # 93
-vlad-
Постов: 569
melan, Дискрима нет, а цветомузыка с диодом, отсекает цели на поверхности и озвучивает цель только на глубине(в этом плюс прибора).
| Чт, 14.03.2019, 13:10 | Сообщение # 94
melan
Постов: 999
Цитата Boltyara ( ) что так разволновался? для общего развития схему анализирую.Цитата Boltyara ( ) есть другое... Boltyara, объясните, а то не пойму как открывается транзистор если на коллекторе нет потенциала по постоянке.
| Чт, 14.03.2019, 14:12 | Сообщение # 95
-vlad-
Постов: 569
melan, Сейчас пойду с собакой погуляю, чуть попозже через Протеус узел прогоню и вопросы исчезнут.
| Чт, 14.03.2019, 19:00 | Сообщение # 96
-vlad-
Постов: 569
melan, Виртуально вроде без косяков, 4 вольта есть. Мелан, да действительно, интересная ситуация.Прибор новый для нас , пытаюсь вкурить....Генератор 555 работает не покладая лап,получается напряжение генератора(3 нога) на коллектор ВС549 подается ,а с базы сигнал открывает переход. ДонКоффе, а Вы что в сторонке стоите?(как аФтор темы, должны принимать активное участие или Вы ни куя не в теме ?) Подключайтесь.
Добавлено (14.03.2019, 21:01) ---------------------------------------------
Цитата melan ( ) не пойму как открывается транзистор Читайте чуть выше.
| Чт, 14.03.2019, 22:06 | Сообщение # 97
atoll07
Постов: 574
Цитата melan ( ) Не пойму как может работать транзистор выходного каскада .. melan, похоже вы косяк в схеме заметили.. ..предполагаю, что перепутаны в схеме (как на плате не знаю) коллектор и эмиттер местами.. так как в N-P-N транзисторе плюс напряжения питания должен быть на коллекторе, а минус соответственно на эмиттере.. .. а на выходе 555 (3 нога), все правильно сигнал цифровой, т.е. амплитуда меняется от минуса питания до плюса..
| Чт, 14.03.2019, 22:16 | Сообщение # 98
-vlad-
Постов: 569
atoll07, Скорее всего ошибки , что бы повторяемость была на минимум. Что бы покупали у аФтора......
| Чт, 14.03.2019, 22:26 | Сообщение # 99
atoll07
Постов: 574
-vlad-, ..ну я бы не делал таких на мой взгляд скоропалительных выводов.. .. ошибка по ногам транзисторов - одна из самых распространенных ошибок..Добавлено (14.03.2019, 23:30) ---------------------------------------------
Цитата -vlad- ( ) что бы повторяемость была на минимум ..ну мы тут на форуме, как раз для того собрались, чтобы все ошибки найти и устранить..
