  • Архив - только для чтения
    Металлоискатели Deepers Mexico
    Вт, 12.03.2019, 07:28 | Сообщение # 81
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата -vlad- ()
    Пока думаю, собирать или нет.
    Что тут думать, дискрима нет, обычный импульсник. Да и не известно работает эта конструкция или нет. Кто собрал пускай покажут в работе.
    Вт, 12.03.2019, 08:29 | Сообщение # 82
    -vlad-
      Постов: 569   U
    doncaffedelaskobalj, Принцип Р канального транзистора я знаю, G поступает отрицательное напряжение, S это плюс,заряжается и открывает. Прсто смущает Deepers 8.
    Файлы: 2718418.jpg (212.7 Kb)
    Вт, 12.03.2019, 14:23 | Сообщение # 83
    tercules
      Постов: 38   ОК
    Does not discriminate the deepersX5. LED indicator will cut the audio when the metals are superficial and if it is deep this will not happen.
    Добавлено (12.03.2019, 15:33)
    Не различает глубинкиX5. Светодиодный индикатор обрезает звук, когда металлы поверхностны, а если он глубокий, этого не произойдет.
    Вт, 12.03.2019, 15:41 | Сообщение # 84
    tercules
      Постов: 38   ОК
    тут исправленная схема работает, ок.ахора у меня другая
    Файлы: 6406987.jpg (244.1 Kb)
    Ср, 13.03.2019, 07:40 | Сообщение # 85
    -vlad-
      Постов: 569   U
    doncaffedelaskobalj, tercules, А я вот так развел j113. tongue
    Файлы: 9057968.jpg (97.6 Kb)
    Ср, 13.03.2019, 15:12 | Сообщение # 86
    tercules
      Постов: 38   ОК
    отлично вы также должны исправить часть светодиода или отклонить и аудио стадии
    Ср, 13.03.2019, 17:40 | Сообщение # 87
    -vlad-
      Постов: 569   U
    tercules, Изменил. А как у тебя как пайка идет, запустил прибор?
    Файлы: 0438316.gif (224.3 Kb) · Deepers_X5-for_.lay6 (335.4 Kb)
    Чт, 14.03.2019, 00:54 | Сообщение # 88
    tercules
      Постов: 38   ОК
    Хороший друг, твоя работа - хорошо, тебе нужно исправить звук, который ты послал на диаграмму. Хороший друг, моя печатная плата находится в последней части сборки компонентов. Завтра я загружу свой аванс.
    Файлы: 1032869.jpg (113.1 Kb)
    Чт, 14.03.2019, 10:28 | Сообщение # 89
    -vlad-
      Постов: 569   U
    tercules,
    Файлы: 8890057.lay6 (335.3 Kb)
    Чт, 14.03.2019, 11:53 | Сообщение # 90
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Не пойму как может работать транзистор выходного каскада. На коллекторе нет питания по постоянному напряжению.
    Файлы: 1182959.jpg (16.3 Kb)
