Металлоискатели Deepers Mexico
| Сообщение # 91
Boltyara
Постов: 1212
melan, что так разволновался? Там же Цитата melan (  ) дискрима нет, обычный импульсник -------------------------------------------------------------------
Цитата melan (  ) нет питания по постоянному напряжению. есть другое...
| Сообщение # 92
-vlad-
Постов: 569
melan, Дискрима нет, а цветомузыка с диодом, отсекает цели на поверхности и озвучивает цель только на глубине(в этом плюс прибора).
| Сообщение # 93
melan
Постов: 999
Цитата Boltyara (  ) что так разволновался? для общего развития схему анализирую.Цитата Boltyara (  ) есть другое... Boltyara, объясните, а то не пойму как открывается транзистор если на коллекторе нет потенциала по постоянке.
| Сообщение # 94
-vlad-
Постов: 569
melan, Сейчас пойду с собакой погуляю, чуть попозже через Протеус узел прогоню и вопросы исчезнут.
| Сообщение # 95
-vlad-
Постов: 569
melan, Виртуально вроде без косяков, 4 вольта есть. Мелан, да действительно, интересная ситуация.Прибор новый для нас , пытаюсь вкурить....Генератор 555 работает не покладая лап,получается напряжение генератора(3 нога) на коллектор ВС549 подается ,а с базы сигнал открывает переход. ДонКоффе, а Вы что в сторонке стоите?(как аФтор темы, должны принимать активное участие или Вы ни куя не в теме ?) Подключайтесь.
Добавлено (14.03.2019, 21:01) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) не пойму как открывается транзистор Читайте чуть выше.
| Сообщение # 96
atoll07
Постов: 574
Цитата melan (  ) Не пойму как может работать транзистор выходного каскада .. melan, похоже вы косяк в схеме заметили.. ..предполагаю, что перепутаны в схеме (как на плате не знаю) коллектор и эмиттер местами.. так как в N-P-N транзисторе плюс напряжения питания должен быть на коллекторе, а минус соответственно на эмиттере.. .. а на выходе 555 (3 нога), все правильно сигнал цифровой, т.е. амплитуда меняется от минуса питания до плюса..
| Сообщение # 97
-vlad-
Постов: 569
atoll07, Скорее всего ошибки , что бы повторяемость была на минимум. Что бы покупали у аФтора......
| Сообщение # 98
atoll07
Постов: 574
-vlad-, ..ну я бы не делал таких на мой взгляд скоропалительных выводов.. .. ошибка по ногам транзисторов - одна из самых распространенных ошибок..Добавлено (14.03.2019, 23:30) ---------------------------------------------
Цитата -vlad- (  ) что бы повторяемость была на минимум ..ну мы тут на форуме, как раз для того собрались, чтобы все ошибки найти и устранить..
| Сообщение # 100
Boltyara
Постов: 1212
Цитата -vlad- (  ) по ходу нас Троллллллллят Очень возможно. Схема к верх тормашками. Непривычно читать схему с позитивной землёй. В начале темы я по моему писал своё отношение (нехорошее), а мож и нет... Ну и ляд с ним. По поводу транзистора- он просто подрублен инверсно (коммутатор).
