Балансный металлоискатель Фортуна
| | Сообщение # 11
Chipmaster
Постов: 82
rikialbertvig, По какой схеме делаете PCB? Схему покажите..
| | Сообщение # 12
rikialbertvig
Постов: 14
Я использую эту схемуДобавлено (24.09.2018, 16:11) --------------------------------------------- rx в порядке, я касаюсь rx есть аудиовыход, хороший измеритель батареи .. хороший аудиовыход .. хороший свет ... хороший контраст ... просто проблема в tx ... pin 5 pic12f629 выходит частоты, в частоте изменения частоты генератора катушки, а на штифте 5 изменяется частота ... после вывода 5 происходит задержка 51 к, затем в этой точке конденсатор 1 uf..mido и частоты нет ... Я положил tx и он разогревается ... тогда я думаю, что если pin 5 51k очень высок, и это может быть 4.7k или 5.1k .. но в схеме это 51k ... поэтому я не знаю, что может быть проблема в tx?
| | Сообщение # 13
rikialbertvig
Постов: 14
подключите катушку через конденсатор ... нет нагрева регулятора ... Я не понимаю .. Я понимаю, что это не так, как в этом высказывании
| | Сообщение # 14
Chipmaster
Постов: 82
Я не понял что это за детектор, но, вообще то всё правильно - катушка ТХ должна подключаться через конденсатор (последовательно). Конденсатор устанавливается, как правило, в самом датчике. Ёмкость подбирается в соответствии с необходимой частотой. Катушка RX тоже работает с резонансным конденсатором, но он подключается уже параллельно. Датчик у вас какой?
| | Сообщение # 15
rikialbertvig
Постов: 14
подключите катушку через конденсатор 0,33 микрофарады ... Я могу изменить частоту с помощью генератора катушки .. спрашивает, tx приводит конденсатор параллельно? ,,, какой конденсатор является приманкой? так что tx работает от 4 кГц до 19,5 кГц? ... Я положил 0,1 микрофаррадио так же, как я могу изменить частоту. Я хочу сохранить 3 катушки 7 кГц, 12 кГц и 19 кГц. Какой конденсатор подходит для tx? и что tx содержит только конденсатор последовательно, а не параллельно?
| | Сообщение # 16
Chipmaster
Постов: 82
Уууу.... как всё запущено... Даже не знаю что и сказать.
TX - последовательно RX - параллельно.
Датчик можете показать? Фото.
| | Сообщение # 17
rikialbertvig
Постов: 14
есть фотографии tx и rx .. поэтому подключите его
| | Сообщение # 18
Chipmaster
Постов: 82
я имел ввиду не схемы, а сам датчик, то, что вы подключаете.
| | Сообщение # 19
rikialbertvig
Постов: 14
У меня есть только tx частота 18,400 кГц конденсатор tx 68 nanofarads ,,, только то, что что-то странное в амплитуде настраиваемой катушки, когда оно находится в 0,00 в состоянии, в осциллографе находится в 18 v, а затем 0,002 в фортуне 14 милливольт, амплитуда осциллографа 62 вольта .. 0,004 Осциллограф 102 вольт
| | Сообщение # 20
melan
Постов: 999
rikialbertvig, что такое резонанс знаете????
