Балансный металлоискатель Фортуна
Сообщение # 111
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Salongo не получается скачать,оператор блокирует яндекс
Сообщение # 112
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Архив, там всё.
Файлы: F_M2.zip (317.1 Kb)
Сообщение # 113
transistor856
  Постов: 628   Друзья
спасибо
Добавлено (26.09.2019, 23:43)
все,прошииилллл!!!!!!!!!но есть одно но-прибор после загрузки программы очень сильно тормозит,а так же нет звука и реакции на прикосновения к контактам rx
Сообщение # 114
arthol
  Постов: 183   ОК
значит встроен фм трансмиттер. программно через меню отключить вещание через фм. в квазаре эта байда зачастую мешает.
Сообщение # 115
transistor856
  Постов: 628   Друзья
посмотрю в меню по поводу трансмитера,но нет реакции когда дотрагиваюсь к контактам rx
Добавлено (27.09.2019, 12:45)
полазил по меню,там и близко не упоминается трансмитер,а звука нет,как и реакции к прикосновения к контактам rx,yже перепробовал кучу прошивок,поменял транзисторы в звуковой части и все без толку
Добавлено (27.09.2019, 13:37)
со звуком разобрался,вместо кондера 1 mf впаял рез на 5,1 ком,звук теперь есть,теперь как быть с реакцией на прикосновения к контактам rx?когда к ним касаюсь то ложных сработок нет,что не так,пока мне не ясно,буду смотреть дальше
Сообщение # 116
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Смотреть обвязку DA1 AD8605ARTZ
Сообщение # 117
transistor856
  Постов: 628   Друзья
caha2011 пересмотрел уже не раз,все строго по схеме,кроме кондера на 200 pf,он у меня на 220 pf установлен
Сообщение # 118
melan
  Постов: 999   Друзья
осциллограф поможет, если оного нет то комп со звуковой отлично его заменит.
Сообщение # 119
transistor856
  Постов: 628   Друзья
заметил ещё когда притрагиваюсь пальцем на входа mcp604 то идут ложные сработки,возможно ключи вышли из строя
Добавлено (28.09.2019, 19:20)
забыл спросить-настроика датчика по типу как у квазара?
Добавлено (02.10.2019, 13:27)
а где все?копают что ли?
Сообщение # 120
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Так точно! один в один.
