Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Сообщение # 371
Boltyara
Постов: 1212
vd153, да можно. Но я бы не делал так. С мощным звуком прибор может подглючивать . 8 Ом- слишком большая нагрузка. Лучше отпаяй пьезик от платы и перенеси его на корпус. Приклей его изнутри, он будет звучать "сочнее" и чуть громче.
| Сообщение # 372
dom
Постов: 854
Цитата vd153 ( ) вместо пьезо можно динамик на 8 Ом vd153, Ты уже определись, что в первую очередь нужно, настроить прибор или искать какой поставить матюгальник? Ставь бузер, чего то другого там и не нужно. Маленький, удобный, горластый.
| Сообщение # 373
apeks
Постов: 2197
Boltyara, с пьезами есть проблемы громкости (зависит от применяемого). с динамиком громкость всегда больше и нужно убавлять звук
| Сообщение # 374
dom
Постов: 854
apeks, На всех Клонах только бузеры и ставлю. Выдирал с плат компа, покупал на радио рынке, в магазинах. Только приобретать желательно 12 вольтовые, без генератора, они громче. 5 вольтовых не покупайте, т.к. на большой громкости через некоторое время начинают похрипывать, затем "вылетают".
| Сообщение # 375
Boltyara
Постов: 1212
apeks, Зависит от буззера и от транзюка. С динами проблема- чем мощнее, тем больше приходится ставить лит, который 1000uF по схеме. Можно втыкнуть 2200мФ. Дело в том, что клон не любит просадок по шинам питалова- при тонкой настройке в момент обнаружения цели срывается, заводится... Все приборы сделанные мной (несколько сотен, без приукрас) вышли с буззерами.Добавлено (07.06.2019, 23:32) --------------------------------------------- Хороший дин, с пластиковым диффузором стоит на базаре 250рублей. Ходит вечно. Диффузор не размокает от влаги. Я такие в Квазары ставлю. А Клону и буззера хватает: гавкнул- копай!
| Сообщение # 376
dom
Постов: 854
Boltyara, В Квазары и другие монетники ставлю такие, разного диаметра. Их стоимость у нас в городе колеблется примерно от 10 до 20 грн, т.е. от 23 до 45 рублей. Громкие, не подвержены раскисанию от влаги, плоские, занимают мало места, в связи с чем, свободно становятся в узкие корпуса.
| Сообщение # 377
Boltyara
Постов: 1212
dom, да очень похожи. Я беру 50 Ом 1 Вт. У одноватных диффузор намного жёстче. Если делать прибор с возможностью погружения до метра, точнее если прибор герметичен и выдерживает кратковременное погружение на указанную глубину- это лучший выбор. У четверть и полу ватников диффузор слишком дряблый. Давление воды даже на не большой глубине калечит дин :сминает диффузор и отрывает проводки, те что от катушки. Я в последнее время на сторону почти ничего не собираю. Что то по своим схемам и только для себя- редко. Но стараюсь делать по максимуму водонепроницаемыми. Не раз ронял прибор стоя по пояс в воде...
| Сообщение # 378
apeks
Постов: 2197
с бузерами уже напряг, есть куча динамиков из которых 50 омные уже закончились ставлю 8омные последовательно с резистором 47ом, на лепесток дина сразу припаиваю. мосфет на звук 702
Добавлено (08.06.2019, 01:34) --------------------------------------------- ссылкой на али поделитесь на маленькие динамики, както были в закладках да видать прод лот по окончании не продлил и я удалил
| Сообщение # 379
Boltyara
Постов: 1212
Цитата dom ( ) от 23 до 45 рублей адекватные продавцы. У нас на радиорынке только у одной продавщицы (вечно бухая или с перепоя ) по 250 рубасов!
| Сообщение # 380
dom
Постов: 854
Boltyara, Радио рынок у нас большой, выбор огромный, трудностей с приобретением деталей как таковых в основном нет, да и магазинов по продаже радиодеталей много, по городу разбросано. Некоторый товар бывает,попадается дешевле, чем на Али приобретать.
