Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Вт, 21.08.2018, 11:56 | Сообщение # 91
sobol-2
Постов: 7
sparkingsparking, Вернулся с черного моря с клоном pi. Чуйку убрал на самый минимум. Ложняков и зависаний, подмаргиваний ни разу не было. Прошивка 1.2.1. Хорошо видит железо: обрывки тросов, современные монетки, гвозди, гайки. Удовлетворительно видит закольцованные цели типа обручалок. Мелкое золото (сережки) и цепочки не видит.
| Вт, 21.08.2018, 18:19 | Сообщение # 93
sobol-2
Постов: 7
Да дискрим нужен. Тогда можно не только в воде искать, но и в прибрежной зоне существенно экономя время на поиск цветмета, а не железок. Заметил еще что, в некоторых местах прибрежной зоны цветные цели и железо по слоям вперемешку идут, одно над другим спрессованным слоем. Копаешь вроде бы четкий железный сигнал, выпадают с разной глубины и с боков разные цветные монетки как бы случайно, а в самой глубине железка.
| Вт, 21.08.2018, 20:05 | Сообщение # 94
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking ( ) попробовать клону DD катушку подцепить Трата времени!Цитата sparkingsparking ( ) задумка сделать очень простой импульсник с индикацией цвет и черняга. Да, это выполнимо. Подходов несколько. Можно хоть на сдвоенном компараторе, с зеркальным включением, можно и на ардуинке за пол часика написать простенькую прогу. Главное потом не разбить об дерево приборчик. При махе датчиком с одной стороны в другую цель будет полезной, при поводке в другую- наоборот. Можно конечно "плюхать" датчиком сверху вниз , но это не поиск. Там ещё много своих приколов.
| Вт, 21.08.2018, 20:49 | Сообщение # 95
sparkingsparking
Постов: 671
Boltyara,Все возможно, но попробую все равно, просто ради интереса.
| Вс, 26.08.2018, 14:47 | Сообщение # 96
Zver
Постов: 27
Всем привет, нашел свой старый клон пи-в, решил доделать) включаю прибор загораються все диоды, гаснет последня, и с первой начинают выключаться дойдя до последней она загораеться и гаснит, затем начинает орать как буд-то нашел что то хоть и без катушки с 2-3-го диода орет меняя тональность пока не дойдет до последней и затем опять снова, цикл повторяеться, кнопки работают громкость барьер и тд В чем же господа может быть причина? нормальную катушку не не мотал(
| Пн, 27.08.2018, 21:10 | Сообщение # 97
apeks
Постов: 2197
sparkingsparking, Цитата sparkingsparking ( ) Есть вообще задумка сделать очень простой импульсник с индикацией цвет и черняга. Boltyara, Цитата Boltyara ( ) Да, это выполнимо. Подходов несколько
Цитата Boltyara ( ) Главное потом разбить об дерево приборчик так уже есть два варианта 1 Шанс, решение хитрая катушка но отсутствует отстройка от грунта 2 Малыш FM-FM2 тоже присутствуют свои "мухи" но более перспективный вариант
| Пн, 27.08.2018, 21:45 | Сообщение # 98
sparkingsparking
Постов: 671
1- слишком сложный 2- сам принцип подразумевает нестабильную работу, а следовательно он первый кандидат на разбить о дерево
| Вт, 28.08.2018, 00:27 | Сообщение # 99
apeks
Постов: 2197
sparkingsparking, Цитата sparkingsparking ( ) 1- слишком сложный всего лиш катушка "сложная", начинка мозга родоначальник квазар авр где большая проблема найти АЦПЦитата sparkingsparking ( ) 2- сам принцип подразумевает нестабильную работу, а следовательно он первый кандидат на разбить о дерево особенно если еще китайцы отправят глючные пик,как у меня было с парой приехавших,шились-читались нормально а ни один девайс на них не заработал (схемы кстати для проверки разные паял для исключения именно собираемого изделия) в оконцовке контролеры были расхе...чены молотком на тисах дабы мозг и руки более не занимали а собраный М-FM2 так гдето собраный без контролера лежит
| Вт, 28.08.2018, 18:40 | Сообщение # 100
Zver
Постов: 27
Прибор заработал, но глючит часто, при подносе металла начинает светомузыку секунд 5-10 или более и успокаивается, прошивка старая 1,01 вроде. В чем может быть проблема? питал от разных источников батарейками 18650, даже кроной
