Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Сообщение # 71
apeks
Постов: 2197
Цитата alaskerasadullayev (  ) тогда это можно использовать когда ИВ собирать с распознанием металлов... тоже свои ньюансы как с постройкой датчика так и со схемотехникой и применяемыми операционниками, особенно свести "хотелки" и то что "имееш" в одну кучю а клон сам по себе удачный МД, хочеш глубины с "отсечкой" мелочевки, мотаеш датчик большого диаметра, требования всего лиш применять "правильные" операционники и ключи
| Сообщение # 72
mmoozzeerr
Постов: 9
Ребята выручайте. Очень нужна печатка для подводного клона. Весь интернет перелопатил, не нашёл. Хотелось бы в трубу запихнуть. На этом форуме были упоминания, что якобы на схемнет видели (картинку прикрепил), но я ничего не нашёл. Может у кого есть, выложите файл или дайте ссылку пожалуйста.
| Сообщение # 73
arthol
Постов: 183
mmoozzeerr, только такой, другого нет
| Сообщение # 74
sparkingsparking
Постов: 671
Подводный Питон лучше! Как говорится все познается в сравнении.
| Сообщение # 75
mmoozzeerr
Постов: 9
arthol, Спасибо большое. Жалко что в 32 трубу не поместиться. Придется в 40-ю
| Сообщение # 76
arthol
Постов: 183
mmoozzeerr, 32 труба внутри 29мм . так что печатку на пару мм сузить можно, подкорректировав в программе.
| Сообщение # 77
mmoozzeerr
Постов: 9
sparkingsparking, А в чём преимущество? Смотрел ваши видеоролики, впечатляет У питона схема проще, но вроде как регулятор часто подкручивать нужно. Или я ошибаюсь.Добавлено (12.08.2018, 13:35) --------------------------------------------- arthol, Попробую. Спасибо за совет
| Сообщение # 78
sparkingsparking
Постов: 671
mmoozzeerr, Клон имеет избыточную чуйку, искать им в воде трудно. Все дело в его алгоритме работы, который постоянно пытается увеличить чуйку. В Питоне вы сами контролируете чуйку, под соленую воду, под сложность грунта и она не меняется, как выставили так и держится. Крутить регулятор не надо постоянно, крутят только если хотят максимальную чуйку получить, а она почти такая же как в клоне. Делать проще, деталей меньше, работает лучше в воде, что проверенно лично!
Но для подводного поиска вполне достаточно и подводного пина! Искать им весело и просто.А схема еще проще....глубины для поиска под водой совершенно не требуется, все на дне лежит практически сверху.
| Сообщение # 79
mmoozzeerr
Постов: 9
sparkingsparking, Спасибо. По питону вопрос в соответствующей теме.Добавлено (12.08.2018, 21:15) --------------------------------------------- Делал клона на 4066, Расстёгнутую серьгу по краям катушки видит не плохо , с цепочкой сложнее. На адг444 слышал самая лучшая чуйка. Вот и думаю что для подводника на мелкое золото Сlone на ADG444 самый оптимальный вариант.
| Сообщение # 80
atoll07
Постов: 574
Цитата mmoozzeerr (  ) На адг444 слышал самая лучшая чуйка. ..очень популярны на форуме слухи и мифы, причем иногда доходит до смешного.. .... ..вам Болтяра популярно все разжевал по наносекундам ключей и микросекундам сигнала и задержки, а вы опять за свое.. ..чуйку "самую лучшую" имеет - ПРАВИЛЬНО и ХОРОШО НАСТРОЕННЫЙ прибор.. с качественно выполненной катушкой...!!! ... ..может кто не знает - 1 мкС = 1000 нС
