Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 291
8014
  Постов: 34   ОК
lomaster2016, 24 см
Добавлено (22.03.2019, 20:50)
whn, я пока пробую с голым датчиком .Баланс на столе 16мв.только ферит,фольга ,медь два гудка - как концы тх не меняй
Сообщение # 292
whn
  Постов: 59   ОК
Ну так я же сказал найдите ТОФ. А потом будете мишенями перед датчиком махать.
Сообщение # 293
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата 8014 ()
медь два гудка
Да при чём тут медь? На феррит добейтесь двух гудков, а на медь хоть пусть обтрещится.
Сообщение # 294
8014
  Постов: 34   ОК
Нашел тоф около 70 к. Покрутил туда обратно тоф пропал:))
Добавлено (22.03.2019, 23:54)
Я запутался. В режыме все металлы на ферит два гудка на цвет один или два. В режыме цвет у меня чермет пукает ,ферита нет
Кондеры на тх добавлял до 4,5 нф ,не помогло
Сообщение # 295
dom
  Постов: 854   Друзья
8014, Сделай так, как в описании, которое я сбросил и у тебя все получится.
Сообщение # 296
8014
  Постов: 34   ОК
Спасибо. Только там не понятно в каком режыме. Цвет или все металлы.
Сообщение # 297
dom
  Постов: 854   Друзья
Настройка шкалы производится в режиме "Цвет".
Сообщение # 298
whn
  Постов: 59   ОК
И потенциометр дискрима в нулевом сопротивлении. Или перемычку поставьте.
Сообщение # 299
8014
  Постов: 34   ОК
Спасибо.
Добавлено (23.03.2019, 17:46)
Мысли в слух- кабель в металлоискателе самое слабое звено. Особенно в месте крепления к катушке. Если концы обмоток припаять к кускам луженой медной проволоки 1,5мм2 и пусть торчат над поверхностью корпуса катушки на 10-15мм. После высыхания корпуса к ним припаять конденсаторы и кабель и залить их герметиком.Такой узел при необходимости можна разобрать ,поменять конденсаторы( частоту) или переделать под другую модель металлоискателя.
Для предварительной фиксации катушек в корпусе хочу применить суперклей + сода. Застывает мгновенно ,и очень прочно.
Добавлено (23.03.2019, 17:48)
Я таким методом ремонтировал разбитые посадочные места под подшипники в старом перфораторе.Работало еще долго.:))
Сообщение # 300
whn
  Постов: 59   ОК
Конечно каждый делает как хочет и из чего понравиться. Но... не проще и дешевле ли будет приобрести корпус-гермоввод-кабель-графит-разъём и сделать датчик!!! А не индикатор присутствия металла. Извините...ни чего плохого и оскорбительного не хотел сказать. Только одно желание что бы у Вас всё получилось в техническом и эстетическом плане.
