Металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 291
8014
Постов: 34
Попробую снимать по одной
| Сообщение # 292
balamut
Постов: 382
Я предупреждал - что нитка практичнее - ну каждому свое ... Удачи !
| Сообщение # 293
8014
Постов: 34
balamut, СпасибоДобавлено (22.03.2019, 10:22) --------------------------------------------- Подскажите можна катушку обматывать изолентой если лак немножко не высох?
| Сообщение # 294
8014
Постов: 34
стяжки слетают сами:))Добавлено (22.03.2019, 10:32) --------------------------------------------- Может в духовке досушить?
| Сообщение # 295
8014
Постов: 34
Знатоки внимание вопрос- частота 10050гц - баланс 22мв -датчик на фото (еэкран - фольга ) на плате все микрухи вынуты,баланс в точке C5-R4,поочередно втыкаю по одной на место МС2
нога 1 2 5 6 1 2 22 4,5 23 2 2,2 24 3,6 27 3 2,2 24 4,2 27,3 4 2,2 24 4,2 27 7 2 25 4,1 28 миливольт*10 так должно быть?
Добавлено (22.03.2019, 14:55) --------------------------------------------- конденсаторы на датчике
Добавлено (22.03.2019, 14:56) --------------------------------------------- как по мне то усиление слабое
Добавлено (22.03.2019, 14:57) --------------------------------------------- частоту буду понижать до 8500
Добавлено (22.03.2019, 15:04) --------------------------------------------- С5-1,5нф
Добавлено (22.03.2019, 15:19) --------------------------------------------- если снимать сигнал с ноги 6 мс2 виртуальным ос амплитуда прыгает при махании плоскогубцов в 12 см от датчика.
Добавлено (22.03.2019, 15:29) --------------------------------------------- "Смотрим коэффициент усиления: около 30. Это значит раз на входе 20 мВ, то на выходе, на 6 ноге МС2 должно быть 20 мВ * 30 = 600 мВ = 0,6 Вольт или около того"Добавлено (22.03.2019, 15:35) --------------------------------------------- напряжение на ноге 1 -20мв на ноге 6 - 270мв коэфициент 270/20=13,5
| Сообщение # 296
whn
Постов: 59
Цитата 8014 ( ) частоту буду понижать до 8500 Ничего не понял))) Добиться чего хочете? Чувствительности что ли? Ну так ТОФ найдите что бы шкала встала на место. Или у Вас уже всё настроено, но чуйка никакая?
| Сообщение # 297
lomaster2016
Постов: 140
8014, Какие то ДЭШКИ большие.Коофициент усиления транзисторов в генераторе-чем больше,тем лучше и желательно примерно одинаковый.
| Сообщение # 298
8014
Постов: 34
whn, мс2 - усилитель с коофициентом усиления 30,(должен быть) .При чем тут тоф? Есть уровень сигнала на входе - на выходе - входной * 30Добавлено (22.03.2019, 20:10) --------------------------------------------- мне интересно правильно ли работает мс2?
| Сообщение # 299
whn
Постов: 59
8014, А зачем усложнять процесс? Сделайте, настройте и экспериментируйте с КУ. Например R12 и R22 Мс2 в цепи ООС. Если уж Вам так это важно добиться.А по мне так лучше потратить усилия и средства на изготовление качественного датчика.
| Сообщение # 300
8014
Постов: 34
lomaster2016, 24 смДобавлено (22.03.2019, 20:50) --------------------------------------------- whn, я пока пробую с голым датчиком .Баланс на столе 16мв.только ферит,фольга ,медь два гудка - как концы тх не меняй
