  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Терминатор-3
    Вт, 19.03.2019, 14:15 | Сообщение # 271
    masson
      Постов: 99   ОК
    8014, С5 сколько поставили? 1 nf или 10 nf ? Баланс в какой точке меряете? Может фото платы (обе стороны) выложите, посмотрим?
    Вт, 19.03.2019, 15:07 | Сообщение # 272
    8014
      Постов: 34   ОК
    с5-10нф,пробовал и 1нф
    Файлы: 1158672.jpg (422.9 Kb) · 4578567.jpg (363.6 Kb) · 5331778.jpg (220.7 Kb)
    Вт, 19.03.2019, 16:32 | Сообщение # 273
    masson
      Постов: 99   ОК
    8014, я другую версию платы использовал, под СМД, покупал . Качество фото оставляет желать лучшего.
    Я С2.1, С2.2 и С2.3 вообще не ставил. Всё в датчике. Точка сведЕния - между С5 и R4. C5 - 10 nF.
    Напряжения 4 и 6 вольт по точкам соответствуют?
    Вт, 19.03.2019, 19:09 | Сообщение # 274
    8014
      Постов: 34   ОК
    Напряжения 4,6,9 В все по букве :)) каждая деталь перед пайкой проверена LRC метром.Контурные кондеры на плате.Может кабель от датчика к плате плохой.Или панельки под микрухи?
    Вт, 19.03.2019, 20:49 | Сообщение # 275
    masson
      Постов: 99   ОК
    8014, попробуйте перенести контурные кондеры с платы в датчик.
    Вт, 19.03.2019, 21:17 | Сообщение # 276
    8014
      Постов: 34   ОК
    я думаю сделать датчик DD . а после продолжу танцы с бубном:))
    Добавлено (19.03.2019, 22:21)
    интересно а можна пропитку катухи делать лаком для ногтей?
    Вт, 19.03.2019, 21:50 | Сообщение # 277
    ViktorK58
      Постов: 105   ОК
    8014, Это же сколько лака нужно !!! Мне кажется , что он не подойдёт по двум причинам , первое - это то что он быстро сохнет и не пропитает обмотки , если его разбавить , то можно повредить покрытие и возникнет КЗ . второе его нужно много .
    Вт, 19.03.2019, 22:09 | Сообщение # 278
    8014
      Постов: 34   ОК
    незнаю не пробовал
    Добавлено (19.03.2019, 23:12)
    пока он на доске с гвоздями -держится форма
    Вт, 19.03.2019, 22:15 | Сообщение # 279
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Можно пропитать катушку эпоксидкой во время намотки.
    Можно цапон лаком, ПФ лаком.
    Я делаю таким образом. http://radioskot.ru/forum/14-6763-1
    Ср, 20.03.2019, 05:31 | Сообщение # 280
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Клей 505 Секунда - подходит идеально для быстрой фиксации. После намотки увязать и потом пропитать получается быстро ...
