  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Терминатор-3
    Сб, 02.06.2018, 10:54 | Сообщение # 21
    bumbec
      Постов: 18   ОК
    На руку реагирует, экран не поможет, это норма.
    Сб, 02.06.2018, 10:54 | Сообщение # 22
    fantomfanky1
      Постов: 4   ОК
    всмысле?должно так?
    Сб, 02.06.2018, 10:54 | Сообщение # 23
    bumbec
      Постов: 18   ОК
    Да. Должно.
    Сб, 02.06.2018, 10:54 | Сообщение # 24
    fantomfanky1
      Постов: 4   ОК
    Спасибо!еще вопрос-чуйка по воздухуна 5 коп ссср 32см,а в грунте-17-не маловато?
    Сб, 02.06.2018, 10:55 | Сообщение # 25
    mihailKot1956
      Постов: 44   ОК
    Да не должен датчик реагировать на руку! У меня ДД и кольцо и ни какой реакции на руку, если только не поднят ток в катушке.
    Сб, 02.06.2018, 10:55 | Сообщение # 26
    fantomfanky1
      Постов: 4   ОК
    все делал по схеме
    Сб, 02.06.2018, 10:55 | Сообщение # 27
    Ramzes3788
      Постов: 78   ОК
    Подскажите- на выходе мс 9 : 5.8v.не критично или стоит подобрать до 6v?
    Сб, 02.06.2018, 10:55 | Сообщение # 28
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Нормально,редкий экземпляр даст точное напряжение.
    Вс, 03.06.2018, 08:22 | Сообщение # 29
    bumbec
      Постов: 18   ОК
    На радиоскоте спецы сидят, а на мд4у так новички. А если конкретно на руку будет реакция вплотную,еще руку в кулак сожмите и проверьте.
    Вс, 03.06.2018, 16:09 | Сообщение # 30
    mihailKot1956
      Постов: 44   ОК
    Действительно, над самым датчиком, где то в сантиметре есть сигнал, как то не пришло в голову помахать ладонью над датчиком. Ошибочка вышла
