Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Металлоискатель "ЗАБАВА"
(Принципиальная схема металлоискателя «Забава»)
Сообщение #
11
transistor856
Постов:
628
Друзья
Электродыч,спасибо.
Сообщение #
12
Elektrik
Постов:
51
Друзья
Без полезная трата времени эта Забава
Сообщение #
13
Горыныч
Постов:
111
Друзья
а где взять все эти детали
Сообщение #
14
Электродыч
Постов:
3755
U
Горыныч
, инфа по интернет магазам есть в разделе на сайте-вот там и заказывать.
Сообщение #
15
sergej-krivochenko
Постов:
70
Друзья
Для тех кто всёже хочет зделать "Забаву", советую сперва зделать эту
катушка всёравно таже и принцып тот.
Файлы:
(5.3 Kb)
2163457.lay
(10.3 Kb)
Сообщение #
16
huawey
Постов:
21
ОК
собрал на микроконтроллере 2313А-РU, пойдет ли такая?
Сообщение #
17
Электродыч
Постов:
3755
U
huawey
, так это она самая и есть.
Сообщение #
18
huawey
Постов:
21
ОК
есть 2013-20PU, она нужна, а я немного другую поставил, или нет разницы?
Сообщение #
19
юра1300
Постов:
2
ОК
подскажите как правильно выставить фьюзы
Сообщение #
20
caha2011
Постов:
766
Друзья
Цитата
юра1300
При помощи какой программой будете зашивать МК?
Должны быть запрограммированы CKSEL0, SUT0, SPIEN. Остальные – не запрограммированы.
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Страница
2
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
