Металлоискатель "ЗАБАВА"
Постов: 2114
Металлоискатель на микроконтроллере ATTINY2313-20
В «Забаве» использован принцип «частотомер». Работает металлоискатель в динамическом режиме (реагирует на металл, только при движении датчика). Имеется регулировка чувствительности. Различает черные и цветные металлы. Технические характеристики металлоискателя «Забава»:
Напряжение питания – 9-12 В Потребляемый ток – 17-20 мА
Расстояние обнаружения (на воздухе):
Монета диаметром 25 мм – 11-12 см Медная бляха (5 на 8 см) – 21см Алюминиевая крышка (диаметром 20 см) – 35 см Максимальное расстояние обнаружения – 60 см
Принцип работы металлоискателя.
Программа записанная в микроконтроллер периодически измеряет частоту рабочего генератора. Анализируя результаты измерений, программа выявляет повышение или понижение частоты рабочего генератора и выдает на наушники соответствующий сигнал. Fuse биты.
Должны быть запрограммированы CKSEL0, SUT0, SPIEN. Остальные – не запрограммированы.
Список деталей.
Микросхемы:
IC1 - К561ЛЕ5 (CD4001A) IC2 - ATTINY2313-20PU (ATTINY2313A) IC3 - 78L05
Резисторы:
R1 – 4.7к R2 – 560оМ R3 – 1к R4 – 1к R5 – 470оМ R6 – 1к подстроечный R7 – 100оМ R8 – 10к переменный
Конденсаторы:
C1, C2 – 47000 пФ C3 – 3300 пФ C4, C5 – 27 пФ C6 – 100 мкФ на 16 В электролитический C7 – 470 мкФ на 16 В электролитический C8, C9 – 0.1 мкФ
Панелька для микроконтроллера:
Двадцати контактная панелька.
Кварцевый резонатор:
ZQ - 20мГц.
Кнопка “RESET” (сброс):
S1 - Любая не фиксируемая кнопка.
Выключатель питания:
S2 - MTS-1.
Катушка L1:
Диаметр катушки – примерно 16 сантиметров. Количество витков – 80. Диаметр провода – примерно 0.3 миллиметра.
Наушники:
Низкоомные, для плеера.
Разъем под наушники:
Внешний, припаивается к проводу сантиметров тридцать длинной.
Разъем для батареи:
Разъем для батареи типа «крона».
Батарея:
Аккумулятор или батарея типа «крона», 9 вольт.
Провод соединяющий плату и катушку – экранированный, двухжильный, длиной примерно 1 метр.
Двухсторонний, фольгированный стеклотекстолит, 50 на 75 мм. Конденсаторы C1, C2, C3 должны быть с возможно меньшим температурным коэффициентом (ТКЕ).
Как работать с металлоискателем «Забава».
После включения питания металлоискателя нужно всегда нажимать кнопку «сброс». Перед началом работы нужно настроиться на грунт в районе поиска. Установите резистором R8 максимальную чувствительность (вращайте по часовой стрелке, до упора). Поднесите поисковую катушку к земле на расстояние 1 – 2 см (рядом не должно быть металлических предметов) и слегка покачивая ее в вертикальной плоскости, медленно уменьшайте чувствительность (вращайте регулятор против часовой стрелки), до тех пор, пока сигналы от грунта в наушниках пропадут.
При поиске, катушку нужно перемещать над землей со скоростью примерно 0.5 м/сек, стараясь выдерживать расстояние от грунта до катушки все время одинаковым. В большинстве случаев при обнаружении металлического предмета, металлоискатель подает двойной сигнал.
Если, первым был сигнал высокой частоты, а вторым был низкочастотный сигнал, то найденный предмет из цветного металла, или железный с большой площадью поверхности. Если первый сигнал низкочастотный, а второй высокочастотный, то находка – это железный предмет небольшого размера.
Чтобы определить точное местоположение предмета из цветного металла, нужно поднять катушку над грунтом, затем опустить ее вертикально к земле в предполагаемом местоположении предмета. Если при опускании прозвучал низкочастотный сигнал, значит, под катушкой цветного металла нет. Если катушка опустилась точно над цветным металлом, то прозвучит высокочастотный сигнал. Таким же способом можно обследовать ямы, а так же участки, сильно замусоренные мелкими железными предметами, ржавчиной, угольками и т. д.
При максимальной чувствительности, металлоискатель может постоянно подавать ложные сигналы. Это происходит из-за нестабильной работы поискового генератора, причина может быть в C1 и C2, в катушке или в непрочной конструкции штанги и датчика.
Если ложные сигналы происходят на уровнях чувствительности, при которых ранее металлоискатель работал нормально, то это означает разряд батарейки.
Будьте внимательны при подсоединении батарейки – недопустимо, даже кратковременно перепутать плюс с минусом. При «переплюсовке» металлоискатель может выйти из строя.
Электродыч
Постов: 3755
Металлоискатель Забава-это ''облупленный'' Tracker FM.Изготовление его-вещь в принципе бессмысленная,так как есть более продвинутый Трекер.
Rosiel
Постов: 118
Электродыч, Я собирал этот "МИ" делал датчик и эпоксидки и тд, так и не добился стабильности в его работе, тем более на грунте он везде подавал ложняки, даже на самой минимальной чуйке, а так если комуто интересно его собрать вот сайт автора там все подробно описано и печатки есть и обновленная версия "Забавы"
Boltyara
Постов: 1212
Забава... Как то в моём городе, где я живу, шла реклама бильярда- "Если КИЙ вручить вам в руки, в миг избавитесь от скуки". Мне кажется в слове "кий" как минимум две ошибки....
N-удалён
Постов: 2270
"Забава" в свое время была выложена автором на многих форумах , но так как прибор был многими без успешно повторен он перешел в категорию "без перспективных" и по сей от туда не вылез , и крайне не рекомендован для самостоятельного изготовления
Boltyara
Постов: 1212
Nobody как то то же писал про Tracker FM 1D3- типа чушь это мужики, остыньте, не собирайте: прибор не перспективный. Тем не менее я с Трахера выжал всё, причём с 10Мгц прошивкой. Итог- пятак на 16 см как правило, но редко на тяжелых грунтах есть "ложные". Катуха "по меди" 19 сантов. С прошивкой на 20МГц- 20см, но на грунт лучше не выходить- поёт как соловей.
Электродыч
Постов: 3755
Короче в топку эту Забаву!
transistor856
Постов: 628
Собирал я эту "забаву",и нашел с ней тонны полторы металла,а потом собрал трекера пи-2,так дело пошло еще лучше.И хочу спросить у профи-если её собрать на смд-компонентах,работать будет лучше или хуже,а то на дипе многовато ложняков.Заранее спасибо.
Электродыч
Постов: 3755
transistor856, в данном приборе все на 50% зависит от грамотной разводки платы и на остальные 50% от подбора компонентов и качества датчика.
