..принцип - фиксация изменения частоты измерительного генератора, (один из элементов которого - колебательный контур образованный катушкой-датчиком и стабильным термокомпенсированным конденсатором), под действием металлической мишени.. ..плюсы принципа: - за счет применения МК и программного частотомера, имеет 60-100% больше "чуйки", чем у МД на биениях; - четкая селекция целей "черный" или "цветной"; ..минусы принципа: - необходимо применение МК, и его программирование; - сложность изготовления, стабильного, высокодобротного, термокомпенсированного контура (генератора).. ..сам не собирал, по отзывам из нета - 80% говорят "авно", 10% - что, при серьезном подходе МД на этом принципе серьезно конкурирует с лучшими образцами детекторов..
