Мд для начинающих чернокопателей
MSuhov
Постов: 37
Добрый вечер! Нашол на елво.ру забытый мд. Помогите пожалуйста запустить, кто собирал elwo.ru/publ/prostoj_metalloiskatel/1-1-0-447Добавлено (25.01.2013, 00:10) --------------------------------------------- приемная часть дырынчит как пират, если настраевать регулятором порог, а ген не знаю как проверить, осцылла нету
bars59
Постов: 710
А в чем проблема?
MSuhov
Постов: 37
настраевается, пока звук не пропадет, но не реагирует на металл
bars59
Постов: 710
Так ведь там в описании есть метода как настроить ген без осцила.В архиве есть оригинальная стать автора да и на форуме не раз обсуждалось.А порог он и будет пищать если накрутил много.Порог он и есть порог.Нашел точку когда прибор постоянно пищит.затем немного открутил назад до пропадания писка вот и все прибор готов.
MSuhov
Постов: 37
я так делаю и ниче(и ген не могу толком настроить. пробовал до 200ком r1Добавлено (25.01.2013, 00:22) --------------------------------------------- попробую транзистор перепаять, может бракованый
bars59
Постов: 710
Цитата но не реагирует на металл Нужно смотреть ген.В контрольной точке при вращении резистора должно меняться напряжение. Так ведь там Феска есть,здесь о нем мало кто и знает.Я в одно время с ним поэкспериментировал,чутье хорошее врать не буду.20 см на пятак я получил,но вот со стабильностью гена проблема.
MSuhov
Постов: 37
перепаял на п416 тоже самое..Добавлено (25.01.2013, 00:36) --------------------------------------------- не скажеш, сопротивление катушки 100ом нормально?
MAXIMUS
Постов: 1378
MSuhov, вот со всех простых приборов круче пирата я еще не видел так что забрось в топку свои поиски простых и надежных схем и еще с чуйкой как у клона с глубинной катушкой
NKR13265
Постов: 2544
MSuhov, 100ом?не знаю как для этой схемы но для других это можно сказать в сто раза больше чем надо хотя я уверен что и для этой схемы должно быть пару ом
MSuhov
Постов: 37
MAXIMUS, у меня дето есть пират.. спалил оу, новая на ближайшем радиорынке 4грн стоет, и то редко они там есть. через максимум год думаю за них забудут.. лм324 по 1,25) + проезд 17грн, лучше на семью потрынькать ))Добавлено (25.01.2013, 01:16) --------------------------------------------- NKR13265, катушка 60+80 витков проводом 0.1мм)
