  • Страница 5 из 5
  • 5
Мд для начинающих чернокопателей
Сообщение # 41
дим-димыч
  Постов: 16   ОК
с форума элво.ру там он зовется " металлоискатель по схеме Акерана" .Проблема была понять как настроить ген , но когда допер до сути настройки все пошло как по маслу. собрал 5 штук товарищи довольны. а тема по нему угасла.
Сообщение # 42
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
дим-димыч, А можно схемку этого МД
Сообщение # 43
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
спасибо,не надо ,уже нашел
Файлы: 9609289.noext (33.7 Kb)
Сообщение # 44
дим-димыч
  Постов: 16   ОК
Alex1802, в компьютерах я не сильно шарю и не знаю как выложить схему. набери в поисковике "металлоискатель схема акерана" и попадешь на сайт и форум по этому металлоискателю . но повторюсь есть хитрость в настройке гена. я прежде чем понять суть дня три пытался настроить пока внимательней не перечитал форум по нему. а сейчас настройка дело 15-20 минут
Сообщение # 45
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
дим-димыч, а как у него с характеристиками- чуйка , потребление, громкость, стабильность... Это та схема, правильно нашел
Файлы: 4385303.noext (20.7 Kb)
Сообщение # 46
дим-димыч
  Постов: 16   ОК
Alex1802, не могу открыть файл с таким расширением(первый раз встречаю). А по поводу выше перечисленного отвечу по порядку . Чувство до 25 см на 10рублевую монетку нового образца ,на 5 р меньше на 3-5 см. ток потребления не мерил но кроны хватало на неделю по 2-3 часа в день работы (если надо точно могу завтра померить ,а то искатель в гараже лежит) .громкость с пьезоизлучателем конечно не хватает если место шумное, но на последний я приделал усилитель на микре лм 386 .стабильност вроде в норме но минусовой температуры не любит частота уходит и на максимуме чуйки после дождя проскакивают ложняки на землю. минус в том что не различает цвет и чермет, а также в том что видит всю мелочь. Катушка у меня 23 см.
Сообщение # 47
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
дим-димыч, спасибо за инфу.
  • Страница 5 из 5
  • 5
