Мд для начинающих чернокопателей
| | Сообщение # 11
NKR13265
Постов: 2544
180вит. сравнивая с катушкой пирата то сопротивление должно быть в пределах 10-20ом не как не 100Добавлено (25.01.2013, 01:18) --------------------------------------------- MSuhov, провод 0,1 не хватает бери толще где то 0,4-0,55
| | Сообщение # 12
MSuhov
Постов: 37
NKR13265, спасиб, буду провод крупнее искать)Добавлено (25.01.2013, 22:19) --------------------------------------------- radioskot.ru/publ/pinpointer/1-1-0-146 ктото собирал его? интересно как он будет вести себя с катушкой ф15-20 см. можна из него выдавить 20 см на монету и на крупный черняк метр? весной еду на море, нада простой, економный мд
| | Сообщение # 13
Rosiel
Постов: 118
Вот кому интересно есть такая схемка простого металлоискателя  Добавлено (26.01.2013, 16:25) --------------------------------------------- Дальность обнаружения (по воздуху) для 5 копеек СССР, составляет 5-7 сантиметров. Для крупных предметов – 50-60 сантиметров (гарантированно). При реальном поиске, из этих параметров нужно вычесть расстояние от датчика до поверхности земли. Так же, на глубину обнаружения, значительно влияет состав грунта и опыт работы с металлоискателями этого типа.
| | Сообщение # 14
NKR13265
Постов: 2544
Rosiel, этож биеньшик в топку его те что на оу лучше
| | Сообщение # 15
Rosiel
Постов: 118
NKR13265, Я вкурсе что это биенщик, для многих начинающих по сборке металлоискателей остальные схемы более сложные, а эту для них будет проще собрать и для копа металлалома она сойдет и для познания что такое металлоискатель тоже.Ты когда начинал собирать МИ сразу начал с Анкера или с Терминатора??? по-любому с чего нибудь простого...Добавлено (26.01.2013, 22:05) --------------------------------------------- Я же не выложил вот этот биенщик, который ещё хуже и в настройке катушек не каждый справиться(частота плавает)
| | Сообщение # 16
MSuhov
Постов: 37
я даже пират паял, работал) у нас очень тяжело оу найти к157уд2. Нада простой, економный мд на пляж.Добавлено (26.01.2013, 23:02) --------------------------------------------- Rosiel, на шет етого биенщика я думал.. Микруха есть, и стаб. С завода в свое время натягал) Добавлено (26.01.2013, 23:02) --------------------------------------------- Rosiel, на шет етого биенщика я думал.. Микруха есть, и стаб. С завода в свое время натягал) Добавлено (26.01.2013, 23:07) --------------------------------------------- если на бабочту катушки прилепить как на волштурме? Ато сильно сташный.
| | Сообщение # 17
Andrew555
Постов: 654
MSuhov, если тебе нужен мд, с которым ты пойдешь на пляж монеты потерявшиеся копать, то тебе балансный мд нужен. А так ты накопаешь пивных крышек и всякого прочего металлического хлама. Если повезет, то может что и найдешь, но копать прийдется все и много. А так советую с простых импульсников начинать  Добавлено (26.01.2013, 23:40) --------------------------------------------- Кстати, вольксштурм тоже балансник. Так что можно с него начать
| | Сообщение # 18
NKR13265
Постов: 2544
Rosiel,ну яж не говорю чтоб он собирал суперсложный просто та схема которую выклал он работает лучше и не очень то и сложная а биеньшики вообще настраивать нужно несколько месяцев у меня ни один биеньшик норм не заработал а когда собрал пирата запустилась с пол пинка и чуйка хорошая так что биеньшики в топку
| | Сообщение # 19
MSuhov
Постов: 37
Andrew555, волкштурм пока очень сложный. А биенщик возьмусь спаять, потом пират. У меня даже мигалка запустилась с ...го раза.)Добавлено (27.01.2013, 00:31) --------------------------------------------- Andrew555, не токо монеты. Еще золото.. Дядя в начале зимы цепку нашол с крестом ето без мд. копейку купил)
| | Сообщение # 20
Andrew555
Постов: 654
MSuhov, зря ты так, на биенщиках дальше квартиры не укатишь. Потом будешь ругаться, что зря время и деньги потратил. От этих биенщиков толку, как от козла молока. Их настраивать пол дня, потом частота плавает, стабильности никакой. Он будет даже реагировать на движение твоих рук. В общем, получится у тебя игрушка для развлечения Так что переходи на импульсники, если пока не можешь вольксшьурма собрать, а потом и к нему приступишь. Время до лета еще много, успеешь  Добавлено (27.01.2013, 00:35) --------------------------------------------- MSuhov, на золото ни биенщик, ни импульсник не потянет. Импульсник все подряд ищет, не различая типа цели, а биенщик вообще все на свете "обнаружить может" Тебе тогда лучше балансник вольксштурм собирать. Вот тогда золото и найдешь. А с импульсником вероятность найти 5%, и то, если повезет
