    • Страница 2 из 4
    Как правильно подключить наушники
    Вс, 04.03.2018, 18:01 | Сообщение # 11
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата krusik ()
    как подключить с резиком 200ом(наушники)
    Установить резистор 190 ом непосредственно в штекер самих наушников на общий контакт.
    Файлы: 7765474.jpg (162.5 Kb)
    Вс, 04.03.2018, 18:24 | Сообщение # 12
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    А на мамке так:
    Но не пренебрегайте советом о предварительной прозвонки гнезда. Производителей (китайцев) много!
    Файлы: 1158735.jpg (36.9 Kb)
    Вс, 04.03.2018, 19:02 | Сообщение # 13
    krusik
      Постов: 36   ОК
    Цитата WELL_85 ()
    А на мамке так:
    огромное спасибо,прозвонил -порядок!
    Вс, 04.03.2018, 20:14 | Сообщение # 14
    кактус1809
      Постов: 34   ОК
    Народ, а без резистора 190-200 ом что произойдет? Слишком громкий звук? Или конец наушникам?
    И еще, на схеме с к157уд2 последовательно динамику резистор 10ом, а я собирал по схеме 072 - там резюка нет, рекомендуемый динамик 16 Ом. Какова функция 10 омного резистора? Что будет если воткнуть в безрезисторную схему динамик с меньшим сопротивлением? Вылетит транзистор?
    Вс, 04.03.2018, 20:32 | Сообщение # 15
    krusik
      Постов: 36   ОК
    Ток любой нагрузки, будь то лампочка, наушник или обыкновенный резистор нужно ограничивать до такого уровня, при котором рассеиваемая мощность не будет превышать максимально-допустимую!
    Вс, 04.03.2018, 21:32 | Сообщение # 16
    кактус1809
      Постов: 34   ОК
    krusik, эт понятно. Но лепит же народ динамики/пьезики какие попало, на них дядя Ляо и мощность-то не всегда указывает.
    Я к чему это спросил-то: ТС явно не устроила громкость звука, потому и морочится с наушниками. У меня та же проблема. Пьезик 16ом, скока ватт не знаю, напряжение дословно "от 3 до 12". Тихо трещит гад, в корпусе даже дома плохо слышно. Подумал поставить пищалку с меньшим сопротивлением, но опасаюсь последствий. Резистора 10 ом в схеме нет sad
    Вс, 04.03.2018, 22:49 | Сообщение # 17
    krusik
      Постов: 36   ОК
    я поставил динамик на 8ом от системника компа и составной по звуку кт829-звук отличный!
    Пн, 05.03.2018, 22:09 | Сообщение # 18
    кактус1809
      Постов: 34   ОК
    krusik, у тебя в схеме последовательный рез. 10 ом присутствует. У меня нет. Если себе 8 ом динамик вместо 16 воткну - что спалю? Или не критично?
    Добавлено (05.03.2018, 23:09)
    Чот не помог мне составной транз. сегодня
    Народ, подскажите последствия при подключении наушников без дополнительного резистора 200 ом. Боюсь спалить чонить.
    Вт, 06.03.2018, 13:38 | Сообщение # 19
    melan
      Постов: 999   Друзья
    А может и наоборот, дабы не привлекать внимания к своей персоне излишними звуками если ходишь недалеко от чужих хат.
    Вт, 06.03.2018, 13:40 | Сообщение # 20
    baskit
      Постов: 143   Х
    зачем подключать провода это поза прошлый век smile даем пирату фм передачу тг кода шелчки, точки металл тире принемаем на приемник в телефоне или фм наушники. и схема на сайте есть
    только вместо ключа использовать транзистор. и по мне в схеме надо ключ в другое место чтобы когда пауза мультивибратор отключался, для экономии и передача тоже и настроить на максимальную дальность 1-2м по тем же соображениям.
    • Страница 2 из 4
