Как правильно подключить наушники
| Вс, 04.03.2018, 18:01 | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Цитата krusik ( ) как подключить с резиком 200ом(наушники) Установить резистор 190 ом непосредственно в штекер самих наушников на общий контакт.
| Вс, 04.03.2018, 18:24 | Сообщение # 12
WELL_85
Постов: 639
А на мамке так: Но не пренебрегайте советом о предварительной прозвонки гнезда. Производителей (китайцев) много!
| Вс, 04.03.2018, 19:02 | Сообщение # 13
krusik
Постов: 36
Цитата WELL_85 ( ) А на мамке так: Но не пренебрегайте советом о предварительной прозвонки гнезда. Производителей (китайцев) много! огромное спасибо,прозвонил -порядок!
| Вс, 04.03.2018, 20:14 | Сообщение # 14
кактус1809
Постов: 34
Народ, а без резистора 190-200 ом что произойдет? Слишком громкий звук? Или конец наушникам? И еще, на схеме с к157уд2 последовательно динамику резистор 10ом, а я собирал по схеме 072 - там резюка нет, рекомендуемый динамик 16 Ом. Какова функция 10 омного резистора? Что будет если воткнуть в безрезисторную схему динамик с меньшим сопротивлением? Вылетит транзистор?
| Вс, 04.03.2018, 20:32 | Сообщение # 15
krusik
Постов: 36
Цитата кактус1809 ( ) Какова функция 10 омного резистора? Ток любой нагрузки, будь то лампочка, наушник или обыкновенный резистор нужно ограничивать до такого уровня, при котором рассеиваемая мощность не будет превышать максимально-допустимую!
| Вс, 04.03.2018, 21:32 | Сообщение # 16
кактус1809
Постов: 34
krusik, эт понятно. Но лепит же народ динамики/пьезики какие попало, на них дядя Ляо и мощность-то не всегда указывает. Я к чему это спросил-то: ТС явно не устроила громкость звука, потому и морочится с наушниками. У меня та же проблема. Пьезик 16ом, скока ватт не знаю, напряжение дословно "от 3 до 12". Тихо трещит гад, в корпусе даже дома плохо слышно. Подумал поставить пищалку с меньшим сопротивлением, но опасаюсь последствий. Резистора 10 ом в схеме нет
| Вс, 04.03.2018, 22:49 | Сообщение # 17
krusik
Постов: 36
Цитата кактус1809 ( ) Тихо трещит гад, в корпусе даже дома плохо слышно я поставил динамик на 8ом от системника компа и составной по звуку кт829-звук отличный!
| Пн, 05.03.2018, 22:09 | Сообщение # 18
кактус1809
Постов: 34
krusik, у тебя в схеме последовательный рез. 10 ом присутствует. У меня нет. Если себе 8 ом динамик вместо 16 воткну - что спалю? Или не критично?
Добавлено (05.03.2018, 23:09) --------------------------------------------- Чот не помог мне составной транз. сегодня Народ, подскажите последствия при подключении наушников без дополнительного резистора 200 ом. Боюсь спалить чонить.
| Вт, 06.03.2018, 13:38 | Сообщение # 19
melan
Постов: 999
Цитата кактус1809 ( ) ТС явно не устроила громкость звука, потому и морочится с наушниками. А может и наоборот, дабы не привлекать внимания к своей персоне излишними звуками если ходишь недалеко от чужих хат.
