  • Страница 1 из 4
Металлоискатель на микросхеме LM324
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Многие видели наверно, кто то собирал это чудо, я вот попробовал у меня не запустился , пробовал менял микросхемы ОУ, ни в какую. Генератор завелся на транзисторе сразу, точка А выставилась, а операционик не могу запустить.
Это конечно собираю от делать нечего, но может кто подскажет куда тыкнуть отверткой, или паяльником. Может глаза замылил и не вижу косяк в печатке.
Кто с хорошим зрением помогите запустить! Или избавьте меня от этой платы... biggrin
По заверению автора он видит монет за 15-20 см, по осциллографу смотрел реакцию катушки - я верю в это.
Файлы: lm324.pdf (356.8 Kb) · lm324.lay6 (59.4 Kb) · 7360759.jpg (137.2 Kb) · 2375529.jpg (167.2 Kb) · 7152709.jpg (168.7 Kb) · 7780615.jpg (171.5 Kb)
caha2011
  Постов: 766   Друзья
sparkingsparking, Уже обсуждался этот МД http://radioskot.ru/publ/metallodetektor_svoimi_rukami/1-1-0-13
Форум http://radioskot.ru/forum/14-53-1
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Чето не вижу обсуждения, там просто статья, с фотографиями явно не того прибора что на схеме.
Просто помогите, если знаете почему не запускается ОУ.
Добавлено (11.02.2018, 14:57)
Хотел посмотреть как он работает, и прикрутить ему Attiny 13 с прошивкой Гнома.
Там тот же принцип, готовое решение по замене ОУ.
Электродыч
  Постов: 3755   U
Схема сего изделия валяется на дочернем сайте http://elwo.ru/forum/6-274-1
Честно говоря не собирал и затрудняюсь что либо говорить smile .....
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Помогли найти ошибку в печатке, все заработало! biggrin
atoll07
  Постов: 574   U
..и какой результат в итоге, ожидания оправдались?..
melan
  Постов: 999   Друзья
аппарат из серии - для поиска консервных крышек под ковром.
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Ну я бы сказал это дедушка Гнома, на ОУ без микроконтроллера.
Тот же пин можно сделать, а так все одинаково .
Минусов вагон у этой схемы, самый большой - необходимо очень стабильное питание.
Второй минус у схемы дедушки и современной Гнома- узкая температурная полоса работы. Он работает при разбросе +- 15 градусов от температуры при которой настроили точку А. Поэтому делайте подобные схемы на термостабильном двух транзисторном генераторе!
Файлы: 4633662.gif (19.7 Kb)
yoga
  Постов: 416   Друзья
Третий минус - пол кило намоточного провода biggrin .Собирал такой на TL074.
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
yoga, ДА ЗАБЫЛ ПРО ПРОВОД!!! biggrin
  • Страница 1 из 4
