Металлоискатель на микросхеме LM324
| | Сообщение # 11
Yarek
Постов: 247
| | Сообщение # 12
sparkingsparking
Постов: 671
Привет всем, поднял еще раз эту тему. Как и говорил принцип обработки схож был с Гномом. Откопал катушку и добавил к ней плату Гнома с стандартной прошивкой. Получился прибор пока с небольшой чуйкой, но ведет себя очень стабильно, что позволяет попробовать на нем прошивки с повышенной чуйкой. В итоге должен получиться очередной подводник, без всяких настроек, с автоподстройкой под среду и очень небольшоего размера.  В общем следите за проектом, будет интересно.
Добавлено (29.06.2018, 09:42) --------------------------------------------- Прикрутил вибру, поставил прошивку с чуть большей чувствительностью, получается все замечательно, начинаю печатать корпус ему.
Из плюсов - 1. Простая схема и самая доступная по цене. 2. Автоподстройка под среду при включении и работе 3. Больше захват площади чем у простого пина под водой. 4. Питание от 3 до 5 вольт, отлично для лития 18650. 5. Можно использовать как дополнительный прибор при поиске на чердаках, в окопах и т.д.
| | Сообщение # 14
melan
Постов: 999
Цитата sparkingsparking (  ) 1. Простая схема и самая доступная по цене.
И абсолютно бесполезная. Потому что в реальных условиях поиска работа не стабильная. За то корпус выполнен красиво. 3D принтер рулит!!!
| | Сообщение # 15
sparkingsparking
Постов: 671
Во, еще не собрал уже нестабильная в условиях поиска Ждем когда эпоксидка засохнет, там и тесты на стабильность будут.
| | Сообщение # 16
igorit
Постов: 124
Это был первый мд который я собрал.Завелся сразу ,понадобилось только понять как настроить.Потом собрал на его основе пин с кольцом на 7 см.Тоже без проблем. Чуйка до 10 см в грунте.Забросил из того что громкость звука низкая.
| | Сообщение # 17
sparkingsparking
Постов: 671
Вы путаете, я собираю на том же генераторе, но с микроконтроллером приборчик. У него должна быть чуйка чуть больше чем у пина, но площадь захвата больше в разы, для ныряний, либо чердачке искать.
Надо было в отдельной теме мне писать...
| | Сообщение # 18
melan
Постов: 999
Цитата sparkingsparking (  ) для ныряний Принцип работы этого прибора не даст ему нормально работать в воде.
| | Сообщение # 19
sparkingsparking
Постов: 671
Может поспорим, на что нибудь?
| | Сообщение # 20
Moonspell
Постов: 213
Цитата sparkingsparking (  ) но площадь захвата больше в разы, ..., либо чердачке искать. Взаимоисключающие параграфы...
