Какой самый экономичный металлоискатель
| Сообщение # 1
weranda
Постов: 19
Хотелось бы уточнить у знатоков самодельных металлоискателей: - Какой самый экономичный металлоискатель по питанию? (Название)
Желательно больше конкретики и цифр: Питание в вольтах - потребляемый ток. На сколько часов хватает батареи(аккумулятора).
| Сообщение # 2
melan
Постов: 999
Цитата weranda (  ) Хотелось бы уточнить у знатоков самодельных металлоискателей: - Какой самый экономичный металлоискатель по питанию? какого принципа работы, импульсник, на биениях, или I/B???
| Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
weranda, самый экономичный такой:
| Сообщение # 4
weranda
Постов: 19
Цитата melan (  ) какого принципа работы, импульсник, на биениях, или I/B??? Любой принцип работы - важен результат.
Идеальный вариант - малое потребление тока, и хороший результат по глубине обнаружения.Добавлено (25.11.2017, 21:35) ---------------------------------------------
Цитата megos (  ) самый экономичный такой Ходил я с таким!))
| Сообщение # 5
Kopcapyc
Постов: 98
Вы не боИтесть променять мощность мд на потребление? полагаю, если прибор тянет 35-40мА, то это нормально и к этому нужно просто привыкнуть... равносильно авто с 1.5-1.8 литра устраивают большинство, но есть те кому нужны 1 литровые...связь есть.Добавлено (25.11.2017, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата weranda (  ) Любой принцип работы - важен результат. заблуждение человЕка, не державшего в руках разные приборы.
| Сообщение # 6
weranda
Постов: 19
Цитата Kopcapyc (  ) если прибор тянет 35-40мА, то это нормально Но, если бы этот прибор тянул всего 10 - 15 мА , при том же напряжении питания - то работал бы в три раза дольше.
| Сообщение # 7
Kopcapyc
Постов: 98
Заголовок сообщения: Экономичный Терминатор (тема с другого форума) все металлы\цветные с дискримом... (смотри тему "Двойка") и на Терм. 4м2). На терм.4м2 получил ток потребления МД - 12 мА. устраивает?
| Сообщение # 8
melan
Постов: 999
Цитата weranda (  ) Но, если бы этот прибор тянул всего 10 - 15 мА , при том же напряжении питания - то работал бы в три раза дольше. У меня квазар с батареей 7,2в 4500мА от видеокамеры хватает на пять дней выходов. Куда уж экономичней, заряжаю раз в месяц. При современных источниках проблема питания отходит на второй план.
| Сообщение # 9
atoll07
Постов: 574
Цитата weranda (  ) - Какой самый экономичный металлоискатель по питанию? ..не корректная постановка вопроса.. ..глубинник.. монетник.. пинпоинтер.. балансник.. импульсние.. и т.д. ??? от 2,8 мА до .......(причем еще необходимо определиться с напряжением питания)...
| Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
Цитата weranda (  ) Ходил я с таким!))
и как успехи? Без прикола, просто интересно, работает или нет(можно и в ЛС). А по вопросу- тут уже дали ответы- или большое потребление и большая чувствительность, или малое потребление и малая чуйка- законы физики блин... Всё определяют потребности- если надо быстро и много накопать черняка- то нужен импульсник, а если в поход по новым местам и надо поискать древности- то нужен баласник, желательно с VDI...
