Какой самый экономичный металлоискатель
weranda
  Постов: 19   ОК
Хотелось бы уточнить у знатоков самодельных металлоискателей:
- Какой самый экономичный металлоискатель по питанию? (Название)
Желательно больше конкретики и цифр:
Питание в вольтах - потребляемый ток.
На сколько часов хватает батареи(аккумулятора).
melan
  Постов: 999   Друзья
какого принципа работы, импульсник, на биениях, или I/B???
megos
  Постов: 1726   Друзья
weranda, самый экономичный такой:
Файлы: 4095029.jpg (37.1 Kb)
weranda
  Постов: 19   ОК
Любой принцип работы - важен результат.
Идеальный вариант - малое потребление тока, и хороший результат по глубине обнаружения.
Добавлено (25.11.2017, 21:35)
Ходил я с таким!))
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Вы не боИтесть променять мощность мд на потребление? полагаю, если прибор тянет 35-40мА, то это нормально и к этому нужно просто привыкнуть...
равносильно авто с 1.5-1.8 литра устраивают большинство, но есть те кому нужны 1 литровые...связь есть.
Добавлено (25.11.2017, 22:01)
заблуждение человЕка, не державшего в руках разные приборы.
weranda
  Постов: 19   ОК
Но, если бы этот прибор тянул всего 10 - 15 мА , при том же напряжении питания - то работал бы в три раза дольше.
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Заголовок сообщения: Экономичный Терминатор (тема с другого форума)
все металлы\цветные с дискримом...
(смотри тему "Двойка") и на Терм. 4м2). На терм.4м2 получил ток потребления МД - 12 мА.
устраивает?
melan
  Постов: 999   Друзья
У меня квазар с батареей 7,2в 4500мА от видеокамеры хватает на пять дней выходов. Куда уж экономичней, заряжаю раз в месяц. При современных источниках проблема питания отходит на второй план.
atoll07
  Постов: 574   U
..не корректная постановка вопроса..
..глубинник.. монетник.. пинпоинтер.. балансник.. импульсние.. и т.д. ???
от 2,8 мА до .......(причем еще необходимо определиться с напряжением питания)...
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата weranda ()
Ходил я с таким!))
и как успехи? Без прикола, просто интересно, работает или нет(можно и в ЛС).
А по вопросу- тут уже дали ответы- или большое потребление и большая чувствительность, или малое потребление и малая чуйка- законы физики блин...
Всё определяют потребности- если надо быстро и много накопать черняка- то нужен импульсник, а если в поход по новым местам и надо поискать древности- то нужен баласник, желательно с VDI...
