    • Страница 3 из 5
    • 5
    Пинпоинтер на CD4001BE (К561ле5)
    Ср, 01.08.2018, 11:52 | Сообщение # 21
    serj9131
      Постов: 68   ОК
    Цитата Kopcapyc ()
    Файлы: 3908083.jpg(187.7 Kb) · ___CD4001BE_56x.lay6(70.9 Kb)
    Почему печатная плата от другой схемы?
    Ср, 01.08.2018, 12:02 | Сообщение # 22
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Этот DC to DC будет такие помехи давать на датчик, что и без грунта и металла пищать будет. biggrin
    Чт, 22.11.2018, 12:54 | Сообщение # 23
    andreyka73
      Постов: 77   ОК
    поставил преобразователь в пин,правда по схеме "Пинпоинтер KB V.3 VCO",полет нормальный!
    работа
    https://youtu.be/GYvbP6J7LvM
    Файлы: 0413302.jpg (145.2 Kb) · 7517324.jpg (76.2 Kb)
    Чт, 22.11.2018, 13:08 | Сообщение # 24
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата andreyka73 ()
    полет нормальный!
    В смысле выкинули и летел далеко biggrin biggrin
    Ср, 28.11.2018, 07:34 | Сообщение # 25
    Bender_B_Rodriguez
      Постов: 210   Друзья
    Любопытный пин!)
    Добавлено (28.11.2018, 08:41)
    Я себе состряпал пин на базе пирата )) весной опробую )
    Пт, 30.11.2018, 09:10 | Сообщение # 26
    andreyka73
      Постов: 77   ОК
    а я сейчас платку развожу под свои нужды пирата подводного.до весны далековато..чел один знакомый хочет взять опробовать на острова поедет в отпуск на неделе-другой)
    дам -пусть потешится! biggrin
    фото / как-то так)))
    два дня без сна
    сережка золотая растегнутая на макс чуйке- 4..5 см катушка всего 9см в диаметре...сетевой компьютерный"корзинка"
    вибро,свет,динамик-все как положено!литий+преобразователь
    Файлы: 2118380.jpg (56.3 Kb) · 1390383.jpg (134.8 Kb) · 0598361.jpg (108.0 Kb)
    Вс, 02.12.2018, 22:07 | Сообщение # 27
    melan
      Постов: 999   Друзья
    В грунте или по воздуху??? Если по воздуху то это ПШИК!!!
    Пн, 03.12.2018, 12:44 | Сообщение # 28
    andreyka73
      Постов: 77   ОК
    biggrin естессно в граните!!!замуровал сережку!оставил на миллион лет...потом и проверил! cool
    а "пшик" лежа на диване..шипунца могете пускать_
    п.с для пирата, да еще в таком исполнении,да еще с такой катушкой..да еще и импульсного...нет разницы, что по воздуху, что в соленом грунте)))вам ли не знать,милейший?)
    покажите дальность больше) на пирате...буду верить!
    Файлы: 1624200.jpg (337.4 Kb)
    Пн, 03.12.2018, 13:44 | Сообщение # 29
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    biggrin Сколько людей столько мнений, один доказывает что через железобетонную плиту его пират монеты видит, другой что грунт не влияет на его способности.....а вот чел взял и проверил, на воздухе и на грунте. Причем чуйку в обоих случаях ставил ОДИНАКОВУЮ И не надо говорить что пират должен потрескивать в максимальной чуйке.... biggrin
    Добавлено (03.12.2018, 14:53)
    Если этого мало, то подводного пирата сделал человек, не я biggrin , другой.
    Сам же снял видео и протестировал в водичке его. Можете послушать его лестные "Комменты" как пират ведет себя в воде, а ведь это его устройство!
    Скажу больше, все наступают на одни и теже грабли именно с подводным импульсником, не делают внешнюю регулировку чуйки! Под крышечку резюк засунут и довольные в воду бульк.....в итоге не чуйки ни находок.
    Пн, 03.12.2018, 17:14 | Сообщение # 30
    snaiper
      Постов: 181   Друзья
    Тема не про пирата, товарищи!
    • Страница 3 из 5
    • 5
