Пинпоинтер на CD4001BE (К561ле5)
| | Сообщение # 11
melan
Постов: 999
Kopcapyc, подобные схемки работают но в основном только на столе. Вот как сделаете и проверите на реальном грунте тогда можно и толкать в массы.
| | Сообщение # 12
atoll07
Постов: 574
Цитата Kopcapyc (  ) я Вам что тут экзамен сдаю? да мне неважно как он работает внутри... ..я же говорил, чтобы без обид.. ..то что занимаетесь творчеством это хорошо, то что выкладываете на форуме - замечательно..(только не обвиняйте других, народ на форуме разный - кто не может, кто не хочет, а у кого-то нет времени, но самое главное - выкладывать надо уже отработанное, проверенное ИМХО).. то что не стараетесь вникнуть в суть - плохо.. приведенная схема относится скорее к разряду игрушек, чем какому нибудь "серьезному" МД.. задающий генератор на полевике находится в таком режиме, при котором он находится на грани возбуждения колебаний (точка выставляется R4), конденсатор С5 разряжен, два связанных звуковых генератора заторможены.. в пьезоэлементе нет звука.. .. при поднесении к металлической цели - генератор на полевике возбуждается, переменные колебания выпрямляються диодным детектором с удвоением напряжения, постоянное (пульсирующее) напряжение сглаживается С5, напряжение на R5 достигает порогового и включает в работу два генератора (генератор посылки и генератор тона).. в наушнике появляется прерывистый звук.. ..схеме рабочая, НО имеет очень существенные недостатки: - требует постоянного подкручивания R4 (т.к. точка "настройки" уходит из-за изменения напряжения питания, температуры, механических воздействий и т.п.), - первый фактор обуславливает возможность пропуска цели, так как нет однозначного понимания - цель отсутствует или "ушла" точка настройки, т.к. МД звука при отсутствии цели не издает (было бы гораздо лучше, если бы работал на оборот - без металла бы "пел", а при обнаружении замолкал или существенно менял звук); - мала глубина обнаружения в грунте ( ИМХО хотелось бы до 10 см).
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
atoll07, до 10см уже придумали-компания Фишер выпустила новинку-пинпойнтер Фишер F-Pulse.Так что берем и пихаем Пирата в трубу .
| | Сообщение # 14
-vlad-
Постов: 569
Ребята, всё зависит от того, где Вы живёте, только .....надо придерживаться авторов, а потом подстраиваться под свой район и экспериментировать.
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
-vlad-,''где живете''-это точно-если заняты добычей золотых самородков-пинпойнтер нужен,а если увлечение-монеты или,тем более,поисковые операции по войне-он нафиг не сдался .
| | Сообщение # 16
-vlad-
Постов: 569
Электродыч, другую ветку читал вчера, хотел там отписаться, бес попутал...
| | Сообщение # 17
Kopcapyc
Постов: 98
спаял, подключил (ну подумаешь, перепутал полярность...ан, нетЬ), помучился перепаивая емкости и прочее, пожалел, что не впаял панельку...впаЯл панельку, поставил новую микросхему...прибор отлично заработал с катушкой на 8мм феррите, завтра пойду тычить в почву, чтобы проверить, что как тут ранее намекнули магнитное поле земли будет мешать..., а так же на смену температуры (думаю от -5 до 30 градусов Цельсия протестирую, для того, чтобы впаять постоянный резистор вместо лишней регулировки...). у кого-то друзья р\т наотдавали, а у меня на работе женщины по моей просьбе принесли старых тушей, ну а что корпус на наконечник - самое то, материал крепкий...
 токопотребление: -в ожидании 15 мА -в работе 11 мА панельку жалко(...
недостаток возможен только один: потеря чувствительности по снижению питания (придется время от времени прибавлять Омы), НО есть вариант питания от DC-DC повышающего преобразователя
 , где определенно-продолжительное время (если использовать как пинпоинтер в течение, скажем, секунд по 30) 9 вольт на выходе вполне хватит на поиски в выкопанной яме, грунте...
| | Сообщение # 18
-vlad-
Постов: 569
Корсарус,ну вот, на Новогодние каникулы будет чем заняться...2 дня отмечать, а потом что 8 дней делать?
| | Сообщение # 19
Snejok
Постов: 24
Попробовал сделать такой пинпоинтер, чувствительность дальше 30 мм поднять пока не получилось, по этому вопрос насколько критична толщина провода катушки? у меня 0,22 по меди. И еще конденсатор С4 стоит 47нФ и частота прерывания вообще не зависит от расстояния, только если дотронутся металлом до феррита, то частота резко возрастает. Завтра попробую найти 33 нано, посмотрим как будет влиять. Оставлял на улице (-7*С) на 20 минут, чувствительность не поменялась. Как побежу эти болячки попробую в реальном грунте поискать.Добавлено (14.12.2017, 22:25) --------------------------------------------- Батарейка просела чувствительность убежала, так что по любому ставить повышающий dc dc. И еще частота прерывания от дальности не меняется у меня, при попадании цели в поле обнаружения сразу пищит на максимальной частоте. Добавлено (14.12.2017, 22:28) --------------------------------------------- да и еще полевик заменен на BF245C за неимением доступа к отечественным элементам. http://radio-hobby.org/modules/analog/%d0%ba%d0%bf303
| | Сообщение # 20
Kopcapyc
Постов: 98
выписал DC-DC жду, чтобы впаять (просто крона не влазит), а пока все подготовил
 после самогоночки настроение прямо...))), чего и Вам желаю!
