  • Страница 3 из 5
  • 5
Пинпоинтер на CD4001BE (К561ле5)
Сообщение # 21
serj9131
  Постов: 68   ОК
Цитата Kopcapyc ()
Файлы: 3908083.jpg(187.7 Kb) · ___CD4001BE_56x.lay6(70.9 Kb)
Почему печатная плата от другой схемы?
Сообщение # 22
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Этот DC to DC будет такие помехи давать на датчик, что и без грунта и металла пищать будет. biggrin
Сообщение # 23
andreyka73
  Постов: 77   ОК
поставил преобразователь в пин,правда по схеме "Пинпоинтер KB V.3 VCO",полет нормальный!
работа
https://youtu.be/GYvbP6J7LvM
Файлы: 0413302.jpg (145.2 Kb) · 7517324.jpg (76.2 Kb)
Сообщение # 24
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата andreyka73 ()
полет нормальный!
В смысле выкинули и летел далеко biggrin biggrin
Сообщение # 25
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Любопытный пин!)
Добавлено (28.11.2018, 08:41)
Я себе состряпал пин на базе пирата )) весной опробую )
Сообщение # 26
andreyka73
  Постов: 77   ОК
а я сейчас платку развожу под свои нужды пирата подводного.до весны далековато..чел один знакомый хочет взять опробовать на острова поедет в отпуск на неделе-другой)
дам -пусть потешится! biggrin
фото / как-то так)))
два дня без сна
сережка золотая растегнутая на макс чуйке- 4..5 см катушка всего 9см в диаметре...сетевой компьютерный"корзинка"
вибро,свет,динамик-все как положено!литий+преобразователь
Файлы: 2118380.jpg (56.3 Kb) · 1390383.jpg (134.8 Kb) · 0598361.jpg (108.0 Kb)
Сообщение # 27
melan
  Постов: 999   Друзья
В грунте или по воздуху??? Если по воздуху то это ПШИК!!!
Сообщение # 28
andreyka73
  Постов: 77   ОК
biggrin естессно в граните!!!замуровал сережку!оставил на миллион лет...потом и проверил! cool
а "пшик" лежа на диване..шипунца могете пускать_
п.с для пирата, да еще в таком исполнении,да еще с такой катушкой..да еще и импульсного...нет разницы, что по воздуху, что в соленом грунте)))вам ли не знать,милейший?)
покажите дальность больше) на пирате...буду верить!
Файлы: 1624200.jpg (337.4 Kb)
Сообщение # 29
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
biggrin Сколько людей столько мнений, один доказывает что через железобетонную плиту его пират монеты видит, другой что грунт не влияет на его способности.....а вот чел взял и проверил, на воздухе и на грунте. Причем чуйку в обоих случаях ставил ОДИНАКОВУЮ И не надо говорить что пират должен потрескивать в максимальной чуйке.... biggrin
Добавлено (03.12.2018, 14:53)
Если этого мало, то подводного пирата сделал человек, не я biggrin , другой.
Сам же снял видео и протестировал в водичке его. Можете послушать его лестные "Комменты" как пират ведет себя в воде, а ведь это его устройство!
Скажу больше, все наступают на одни и теже грабли именно с подводным импульсником, не делают внешнюю регулировку чуйки! Под крышечку резюк засунут и довольные в воду бульк.....в итоге не чуйки ни находок.
Сообщение # 30
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Тема не про пирата, товарищи!
  • Страница 3 из 5
  • 5
