Катушка супер D для Фортуны М.
| Сообщение # 51
Chipmaster
Постов: 82
Цитата ViktorK58 (  ) Верхний и нижний слои должны соединятся ,как написал balamut что выводятся от экрана кабеля проводочки к верхнему графитовому экрану ! Да это то очевидно. Я о другом. Ну да ладно, пока мы с вами тут...трындели... (©Лука Мудищев, Евгений Онегин) я уже составил себе представление о конструкции. Спасибо всем, информации почерпнул изрядно, буду делать катуху, как только заполучу в руки ништяки - корпус, графит, кабель и всё прочее... Там и посмотрим - всё ли я правильно понял.  Добавлено (28.06.2018, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата balamut (  ) ...а вот на Драконе кипятил датчик в касрюле и все нутро спокойно вываливалось из корпуса... Вот у этого дракона есть два весьма полезных свойства - эластичность после полимеризации, что делает графитовый экран на этом клее неразрушаемым - не трескается и простоту разборки датчика для переделки. НО! на любой плюс есть свои минусы. В частности - плохая адгезия к материалу корпуса. Тут надо что то выбирать, искать компромиссы.
| Сообщение # 52
ViktorK58
Постов: 105
balamut, на Драконе кипятил датчик в касрюле и все нутро спокойно вываливалось из корпуса
аналогично ! таким методом спас корпус . Случайно повредил изоляцию провода и получил КЗ с экраном ! пробовал разводить графит на цапонлаке не получилось . Мы случайно не отклонились от основной темы??? А то Электродыч клизму без мыла вставит
| Сообщение # 53
Chipmaster
Постов: 82
Порылся в сети - ни в одном из больших строительных маркетов нашего города DragonFly не нашёл. Почитал о нём и закралась мысль - а Titan, совершенно случайно, не аналог ли этого самого DragonFly? Этого добра у нас - на каждом углу... По описанию они очень похожи.Добавлено (28.06.2018, 22:47) ---------------------------------------------
Цитата ViktorK58 (  ) Мы случайно не отклонились от основной темы??? А то Электродыч клизму без мыла вставит dont Кстати, да...
| Сообщение # 54
balamut
Постов: 382
ViktorK58, Ну вроде датчик для ФМ - я что графитить Супер Д что ДД -одинаково  Добавлено (28.06.2018, 22:51) --------------------------------------------- Chipmaster, Титан - тоже самое
| Сообщение # 55
Moonspell
Постов: 213
Chipmaster, Графитовый экран должен закрывать обмотки со всех сторон. Никаких щелей и зазоров быть не должно. Зазор делается до края датчика, что бы потом графит не контачил с той же мокрой травой и не давал сработок ложных. Короче нижний и верхний слои должны соединяться (по крайней мере у меня), главное чтоб нигде графит в атмосферу не выглядывал. Посмотрите ЛС, я запасливый, фото оттуда давно скомуниздил.
| Сообщение # 56
Chipmaster
Постов: 82
balamut, Moonspell,
Спасибо.
| Сообщение # 57
susuman700
Постов: 2
Почитал форум и решил себе на Фортуну про2 изготовить супер DD, скажу сразу получилось, датчик готов. Сильно не придерживался соотношений размеров TX-RX все свелось нормально . Теперь тесты в грунте.
| Сообщение # 58
ViktorK58
Постов: 105
susuman700, А по воздуху как тест ?
| Сообщение # 59
susuman700
Постов: 2
По воздуху хорошо если сравнивать с обычной DD.Как я понял отличие от обычной в том что супер DD лучше борется с минерализацией грунта . Сравню , отпишусь обо всех плюсах и минусах.
Добавлено (23.02.2019, 21:10) --------------------------------------------- Сегодня провел испытание супер DD катушки и сравнил с другими моими DD катушками на моем домашнем полигоне , на глине и черноземе . По мелким и крупным монетам супер DD проиграла обычной, хотя по воздуху все отлично и дальность обнаружения хорошая и звук правильный от монеты и стабильность на высоте . Хотя может я не смог выжать при изготовлении из нее все возможное.
Добавлено (23.02.2019, 21:14) ---------------------------------------------
