    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Катушка супер D для Фортуны М.
    Чт, 28.06.2018, 21:39 | Сообщение # 51
    Chipmaster
      Постов: 82   ОК
    Цитата ViktorK58 ()
    Верхний и нижний слои должны соединятся ,как написал balamut что выводятся от экрана кабеля проводочки к верхнему графитовому экрану !
    Да это то очевидно. Я о другом. Ну да ладно, пока мы с вами тут...трындели... (©Лука Мудищев, Евгений Онегин) я уже составил себе представление о конструкции. Спасибо всем, информации почерпнул изрядно, буду делать катуху, как только заполучу в руки ништяки - корпус, графит, кабель и всё прочее... Там и посмотрим - всё ли я правильно понял. smile
    Добавлено (28.06.2018, 22:39)
    Цитата balamut ()
    ...а вот на Драконе кипятил датчик в касрюле и все нутро спокойно вываливалось из корпуса...
    Вот у этого дракона есть два весьма полезных свойства - эластичность после полимеризации, что делает графитовый экран на этом клее неразрушаемым - не трескается и простоту разборки датчика для переделки. НО! на любой плюс есть свои минусы. В частности - плохая адгезия к материалу корпуса. Тут надо что то выбирать, искать компромиссы.
    Чт, 28.06.2018, 21:45 | Сообщение # 52
    ViktorK58
      Постов: 105   ОК
    balamut, на Драконе кипятил датчик в касрюле и все нутро спокойно вываливалось из корпуса
    аналогично ! таким методом спас корпус . Случайно повредил изоляцию провода и получил КЗ с экраном ! пробовал разводить графит на цапонлаке не получилось . Мы случайно не отклонились от основной темы??? А то Электродыч клизму без мыла вставит dont
    Чт, 28.06.2018, 21:47 | Сообщение # 53
    Chipmaster
      Постов: 82   ОК
    Порылся в сети - ни в одном из больших строительных маркетов нашего города DragonFly не нашёл. Почитал о нём и закралась мысль - а Titan, совершенно случайно, не аналог ли этого самого DragonFly? Этого добра у нас - на каждом углу... По описанию они очень похожи.
    Добавлено (28.06.2018, 22:47)
    Кстати, да... happy
    Чт, 28.06.2018, 21:51 | Сообщение # 54
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    ViktorK58, Ну вроде датчик для ФМ - я что графитить Супер Д что ДД -одинаково biggrin
    Добавлено (28.06.2018, 22:51)
    Chipmaster, Титан - тоже самое
    Чт, 28.06.2018, 22:19 | Сообщение # 55
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    Chipmaster, Графитовый экран должен закрывать обмотки со всех сторон. Никаких щелей и зазоров быть не должно. Зазор делается до края датчика, что бы потом графит не контачил с той же мокрой травой и не давал сработок ложных. Короче нижний и верхний слои должны соединяться (по крайней мере у меня), главное чтоб нигде графит в атмосферу не выглядывал.
    Посмотрите ЛС, я запасливый, фото оттуда давно скомуниздил.
    Пт, 29.06.2018, 05:48 | Сообщение # 56
    Chipmaster
      Постов: 82   ОК
    balamut, Moonspell,
    Спасибо. smile
    Пт, 22.02.2019, 11:56 | Сообщение # 57
    susuman700
      Постов: 2   ОК
    Почитал форум и решил себе на Фортуну про2 изготовить супер DD, скажу сразу получилось, датчик готов. Сильно не придерживался соотношений размеров TX-RX все свелось нормально . Теперь тесты в грунте.
    Пт, 22.02.2019, 14:03 | Сообщение # 58
    ViktorK58
      Постов: 105   ОК
    susuman700, А по воздуху как тест ?
    Пт, 22.02.2019, 16:37 | Сообщение # 59
    susuman700
      Постов: 2   ОК
    По воздуху хорошо если сравнивать с обычной DD.Как я понял отличие от обычной в том что супер DD лучше борется с минерализацией грунта . Сравню , отпишусь обо всех плюсах и минусах.
    Добавлено (23.02.2019, 21:10)
    Сегодня провел испытание супер DD катушки и сравнил с другими моими DD катушками на моем домашнем полигоне , на глине и черноземе . По мелким и крупным монетам супер DD проиграла обычной, хотя по воздуху все отлично и дальность обнаружения хорошая и звук правильный от монеты и стабильность на высоте . Хотя может я не смог выжать при изготовлении из нее все возможное.
    Добавлено (23.02.2019, 21:14)
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
